Verfasst am: 26.09.2012 23:06:25 Titel: Was sind das für Bleche... |
sind das Hitzeleitbleche?
Braucht man die?
bei meiner Mom waren die total abgerostet und der Händler hat sie jetzt einfach weggemacht und ihr gesagt "die Teile braucht man nicht".
Wieso sind sie dann dort?
Also es geht um die Bleche (hier am Auspuff des Zebras von Lisa) unten am Auspuff entlang. | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Helmstedt Status: Verschollen
Verfasst am: 27.09.2012 01:19:23 Titel: |
| Damit Du nicht das trockene Gras entflammst mit deiner heissen Abgasanlage. ;-) | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 27.09.2012 08:17:50 Titel: |
Ist wie geschrieben ein Hitzeschutzblech.
Kann man ablassen ... fallen eh irgendwann ab. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 27.09.2012 09:18:29 Titel: |
Sind die vor oder hinter dem Kat?
Könnte sein, dass das eine Maßnahme ist, um den Kat besser auf Betriebstemperatur zu halten - aber das kann bei der ASU eh keiner messen, is wurscht, lass sie weg. Sammelt sich nur Wasser und damit Gammel drin. | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 27.09.2012 09:34:06 Titel: |
So keusch wie die Längslenkeraufnahme aussieht, sieht der Jimny eh kein ernstes Gelände, also lass sie ruhig dran.  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
