Achsvermessung Terrano II
R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 4935 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 14:44:43    Titel: Achsvermessung Terrano II
Hallo Leute,
Ich möchte beim Terri die Vorderachse vermessen lassen, da die Reifen bei VA einseitig stark verschlissen sind. Ich habe bald auch vor, die Kupplung zu wechseln und das Getriebe ausbauen und anschauen zu lassen. Sollte ich die Achsvermessung der VA vor dem Getriebeausbau machen oder danach oder macht das keinen Unterschied bzgl. der Vermessung?
Ich bedanke mich im Voraus für die fachlichen Antworten.
Gruß, C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 14:46:19    Titel:
Is wurscht.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
crawalos
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 21:11:58    Titel:
Danke sehr.
torsten66
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:29:17    Titel:
viel erfolg das vermessen ist noch einfach das einstellen etwas schwieriger da braucht man irgendwelche platten zum hinterlegen also einfach mal eben zum reifenhändler und machen lassen ist nicht müßen meist die platten bestellen vielleicht besser gleich zu nissan wenn du glück hast haben die diese platten auf lager liegen
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 15:26:52    Titel:
Habs auch vermessen lassen, war bei Vergö.... äh der Reifenhandel mit gelb-schwarzem Logo.
75 Euronen und ne gute Stunde Arbeit. Rennt wieder gerade aus. Musste aber auch neue Reifen drauf machen, weil die alten voll einseintig abgefahren waren.
Bin jetzt 12000 Km gefahren ohne probleme.
Versuch macht kluch!
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 11:10:46    Titel:
Die Platten braucht man nur, wenn der Sturz nicht stimmt. Zum Spur einstellen werden die nicht benötigt.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 11:19:12    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
Dann schau dir mal an wae passiert wenn Deine VA ein bzw Ausfedert.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 11:54:20    Titel:
Beim Ein- und Ausfedern ändert sich der Sturz.
Wenn sich dabei die Spur ändern würde, wärst Du dauernd ganz schön am rudern.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
291929 Angriffe abgewehrt
