8274 vollausbau mit Doppelkopf
...und hat diesen Thread vor 4862 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 13:22:50    Titel: 8274 vollausbau mit Doppelkopf
nach langem hin und her trenne ich mich nun von meiner geliebten 8274.
Die Basiswinde ist die 8274-50, Im November 2012 gab es eine vollständige revision der Winde bei der ALLE verschleissteile erneuert und die Winde komplett neu aufgebaut wurde, was bedeutet das alle Lager simmeringe dichtungen etc gegen Originale Neuware getauscht wurden.
Zudem sind die Gehäuseteile allesamt neu in Schwarz Pulverbeschichtet worden. Der Alukopf ist Poliert worden.
Zu der bekannten ausstattung kamen noch eine neue Bremswelle der aktuellen Generation, ebenso auch die Pneumatische Freilauftrommel der neusten Generation mit samt der Halterung neuster Generation. Die Gehäuse der Motoren sind ebenfalls neu Beschichtet worden. Die Lager der Motoren gegen neue ersetzt. Dei Serienbremsscheiben sind durch bessere ersetzt worden. Die Winde ist damit absolut neuwertig und ohne jeglich Schäden. Mt dabei ist auch das Aluseilfenster. Dei Zahnräder weise keinerlei gebrauchsspuren auf. Die Winde ist VOR der Revision nur auf zwei Veranstaltungen (Steinbeisser/NVG) gelaufen. Gerne kann die Winde bei abholung geöffnet und besichtig werden. Die Motoren sind aktuelle BOWII mit je 6,8 PS.
Verhandlungsbasis 3800.-
Optional können zur Winde noch folgende Teile erworben werden.
- ca 50 Meter Kunststoffseil mit Haken
- Original Funkfernbedienung Warn passend "umgepinnt" für Albrigth Relais
- 2 passende Relais
- Hochleistung Lichtmaschine mit eigens dafür gebautem Canbus Controller und einer Leistung von bis zu 400AH
- ARB CKMA12 Kompressor
(Eventuell werde ich diese Teile noch getrennt anbieten.)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 15:37:33    Titel:
Ah, DIE LiMa - kriegst Du die in meinen Silberfisch (2000er XJ) verpflanzt? If so, melde ich da mal Interessse an...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 00:32:57    Titel:
falls de die teile einzelnt anbietest hätte ich intresse am arb kompressor
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 19:22:56    Titel:
welche stärke hat das seil? Küss mich, ich bin der Frühling
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 19:32:28    Titel:
OGGY hat folgendes geschrieben:
Icke ooch wa... Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 20:48:51    Titel:
ich hab 10er und 8er da..
100516170707 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
