dif.suburban K20
subdub
...und hat diesen Thread vor 4963 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 21:07:10    Titel: dif.suburban K20
hallo,
habe festgestellt das am dif. (hinterachse) offters mal par troppfen öl hängen.
von daher hätt ich mal ein par fragen dazu.
wie kann ich am besten den dif.deckel wieder dicht bekommen? muss der deckel ab?
kann man eigentlich den ölstand im dif. von außen einsehen?
welches dif.öl kommt in die hinterachse?
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
gmc suburban K20 , bj.1982 , 6,2L diesel
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:43:02    Titel:
Dicht bekommst du den Deckel nur wenn du den neu einklebst mit Motordichtmasse. Bist du sicher das es am Deckel sifft, gern lecken auch der Dichtring am Diffeingang.
An Oil kommt da 80W90 GL-5 rein, Viskositaet ist nicht so wild GL-5 ist wichtg.
subdub
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 21:43:15    Titel:
hallo,
besten dank für den tip,
also ich habe vor ein par tagen den diffdeckel gereinigt, bin seit dem auch nicht mehr gefahren.
öl hängt am diffdeckel jetzt keins mehr drann , also wird es wohl die dichtung(eingang welle) sein. so das es das öl wären der fahrt verteil , das bodenblech über dem dif bzw. (eingang well) ist auf jeden fall auch ölig.
nun hätte ich wieder ein par fragen dazu.
wie kann ich die dichtung wechseln , die welle muss warscheinlich ab.
wie gehe ich am beste vor?
giebt es etwas wichtiges zu beachten?
braucht man spezial werkzeug und wo bekomme ich am schnellsten so ein dichtung her?
viele grüße
s.
100503547 Angriffe abgewehrt
