Fahrwerksfrage
Y60 kurzer Radstand
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4929 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 14:01:07    Titel: Fahrwerksfrage
Mal ne Frage an die Fahrwerkspezis, speziell was den kurzen Y60 betrifft! Will bei mir jetzt doch ein Komplettfahrwerk verbauen! Angestrebt sind so um die 80mm. Habe gestern mal speziell für den Y60 gesucht und bei TJM ein 75mm Fahrwerk gefunden aber für den kurzen nur 50mm! Gibt es doch irgendwo ein 75mm Fahrwerk für den kurzen, dass man in Deutschland beziehen kann? Und gibt es hier Patrolfahrer die jetzt ein TJM fahren und mal kurz darüber berichten könnten? Will eigentlich eher ein weiches Fahrwerk das aber trotzdem bei einer montierten Seilwindenstoßstange und Schubladensystem im Kofferraum seine Ursprungshöhe behält!
Wäre Euch für jeglichen Tipp dankbar, da ich keinerlei Erfahrungswerte in diesem Bereich habe aber das Auto für nächstes Jahr fitt machen möchte!
Andre
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 14:24:45    Titel:
Also eigendlich hat fast jeder von und aus der CH der nen Patrol hat eins von TJM drin. Negatives kann bis Dato soweit niemand berrichten (Bitte korregieren wenns nicht stimmt).
Und wegen den Längen... frag per Email an. Es sind nicht alle auf der HP Aufgehührt.
Das 50mm ist einfach drin weil das, dass einzigste Fahrwerk ist was man noch vorführen kann.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 16:05:56    Titel:
Es geht ja konkret um den kurzen Radstand. Hab das TJM die Tage grad 1500km hefahren, bzw. bin noch dran.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:50:08    Titel:
Aber du hast ja glaub ich 90mm oder??
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:40:59    Titel:
das problem wird sein die eintragbarkeit,
Entweder nimms du das OME + 50 mm oder Trailmaster + 60 mm für den kurzen und dann spacer dazu, oder
halt das OME +50/ TM +60 für den langen dann kommst auch höher, wird nur nen bissel straffer
gruß
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 07:30:52    Titel:
Für den langen Y61??? Ist es schwierig so ein TJM eintragen zu lassen??
Muss das unbedingt vom TÜV abgenommen werden oder geht so etwas auch bei der GTÜ?? Denn dann wäre es kein Problem!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 09:24:48    Titel:
Problem beim TJM wird sein das es in D kein Gutachten gibt, also wirst wohl ne Einzelabnahme machen müssen Winke Winke
Das höchste was es meines Wissens gibt ist ein FW +100mm Smile Sollte es aber bei OME auch geben Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:38:03    Titel:
Will auf keinen Fall höher als 80mm! Sonst wird mir die Kiste zu hoch fürs Geländefahren und kippt noch schneller! Will aber eigentlich meinen BL wieder entfernen oder zumindest kürzen! Der Grund liegt bei meinen Reifen, will die 35er weiter fahren aber nicht mit dem BL! Von der Bodenfreiheit her bin ich jetzt schon voll zufrieden!
Bart
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:39:42    Titel:
Na dann kannst doch zum OME FW gehen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:57:40    Titel:
naja, 25 mm Bodylift find ich schon praktisch zum Sauber machen, dann kann sich keine Mocke zwischen Rahmen und Karosse festsetzen...
http://www.landy-treff.de/
Bart
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:58:45    Titel:
Yep das ist der einzige Grudn wieso ich nen BL haben will Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 07:13:15    Titel:
Ja das stimmt in diesen Fällen ist der BL echt hilfreich!
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
