Telefon-Elektrik, TAE NF/F, zu Hilfe!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 4964 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 17:48:58    Titel: Telefon-Elektrik, TAE NF/F, zu Hilfe!
bei mir is im keller in einer dose der amtsanschluss und zugleich die telefonleitung nach oben
ins erdgeschoss (in der dose zusammengeschlossen)!
der dsl-splitter inkl. router soll aber im keller in der nähe der dose stehen!
hab mir eine TAE NF/F Dose gekauft mit dem plan, an den NF-Anschluss den Hausanschluss
zu klemmen und dort den DSL-splitter an "F"! Vertrau mir
Internet funktioniert und Telefon angeschlossen am Splitter auch!! Grins
Jetzt soll aber der Telefonanschluss im Erdgeschoss fürs Telefon funktionieren! Und
somit müsste ich nur den Telefonanschluss am Splitter mit dem Telefonkabel nach oben verbinden!
Und das wollte ich eben mit dem zweiten "F" anschluss der NF/F dose machen, dass ich an den
Anschluss das Kabel in EG anschliesse und dann mit einem Kabel das an beiden Enden nen TAE F
stecker hat diesen Anschluss der Dose mit dem "F" am Splitter zu verbinden!! Grins
quasi einfach nur de schöne art das telefon nach oben mit dem splitter zu verbinden!! Ja
aber das geht nicht!! Wut Wut
kann das sein dass ich den TAE "F" nicht "andersrum" verwenden kann!? dort also einen sperrdiode
oder so eingebaut ist?!!?!? Unsicher
bleibt für mich als einzige fehlerquelle übrig!! traurig
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 17:53:30    Titel:
geht nicht... Alles an Telefon muß erst durch den Splitter, danach kannst du wieder runter damit... Und bei ISDN muß alles durch den Router
http://www.landy-treff.de/
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 17:57:19    Titel:
naja, ich würd ja erst durch den splitter gehen und von dem telefonanschluss dann über den
zweiten TAE "F" nach oben zum Telefon gehen!! Ja
möchte den zweiten "F" eben lediglich als "Verbindungsstecker" verwenden!! aber eben
in die andere richtung!! Vertrau mir
und da befürcht ich dass in der mistigen dose eine diode für eine einbahnstrasse sorgt!? kann das sein!? Unsicher
HPF
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:04:46    Titel:
ja, klar... Allein schon für Fehlspannungen und kapazitive störungen z.B.
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:09:00    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
macht natürlich im nachhinein schon sinn, aber für meine anwendung machts halt überhaupt keinen
sinn, bzw. is die diode absolut fehl am platz!! Hau mich, ich bin der Frühling
shitt!!! traurig wär ja zu schön gewesen!! Ja
sind da bei ner NF/F dose zwei dioden verbaut!? Unsicher
HPF
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:32:15    Titel:
ääh
keine Ahnung...
Kannst nicht einfach 2 Adern zweckendfremden und neu verdrahten?
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:38:53    Titel:
ääh
keine Ahnung...
muss halt mit dem telefonanschluss vom splitter in genau die dose wo der amtsanschluss liegt
und auch das kabel nach oben zum telefon!! traurig
hätt halt sauber ausgschaut!! Smile
muss die diode killen! da hilft nix!! Ja
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 22:40:00    Titel:
das zweite kabel vom hauptanschluss muß weg sonst gehts nicht
also nur vom hauptanschluss um splitter und von da an die telefone verteilen ambesten wäre eine telefonanlage
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 23:45:46    Titel:
da ist keine Diode drinn, soviel mal zu erst
was hast Du für nen Anschluß, Analog, ISDN, oder IP basiert?
grundsätzlich gilt, von draußen kommen zwei Drähte, die gehen zum Splitter, von dort gehen 2 zum Telefon oder bei ISDN erst zum NTBA und dann zum Telefon, die andern zwei gehen zum Router
die Splitter haben auch alle nen Direktanschluß, einfach den kleinen Deckel aufmachen, dann hast da nen Eingang (Amt a b) und Ausgang (TAE a b) für Telefon und (DSL a b ) fürs Internet
im Prinzip brauchst ja nur alles wieder so anschliessen wie es war, ob die Geräte dabei im Keller oder oben sind ist egal
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 01:05:13    Titel:
In der Amtsdose ist normalerweise eine Diode und ein Widerstand drin, als Abschluss der Amtsleitung. Damit kann die Telekom den Anschluß prüfen. Die Dose gehört der Telekom, die muß eigentlich bleiben, wie sie ist. Weder Diode noch Widerstand stören beim Betrieb. Manchmal ist der Prüfabschluß auch im Splitter eingebaut, das spielt aber keine Rolle.
Ich weiß nicht, was Du wie angeschlossen hast, eigentlich funktioniert das schon mit einer NFF Dose wie Du das vorhast..
Das Adernpaar vom Amt wird an Klemme 1und 2 der einen Klemmleiste angeschlossen, das Paar ins EG an die gleichen Klemmen der zweiten Klemmleiste. Dann kannst Du mit einem TAE Verbindungskabel vom Splitter zurück in die TAE Dose speisen. Wenn in der Amtsdose nur eine Leitung ankommt, d.h. Amtsleitung und EG Leitung wo anders vdrahtet sind, kann es Probleme geben, in eine Leitung zwei Richtungen speisen ist nicht so doll. Mußt Du probieren.
Wenn Du's gut machen willst, klemm an den Amtsanschluss einen Prüfabschuss mit an, die gibts fertig zu kaufen.
Sonst konmen im Fehlerfall Kosten auf Dich zu, wenn die Tkom den Anschluß nicht fernprüfen kann. Gleiches gilt, wenn Du an der Amtsdose was vergeigst.
Wie von Glonntaler beschrieben fest verdrahten ist warscheinlich besser, an der Grundproblematik ändert das nix.
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 07:46:39    Titel:
also es handelt sich um einen stinknormalen analogen anschluss! Smile
die amtdose lass ich in frieden, die fass ich garnicht an! Ja
ich glaub ich hab das einfach nicht richtig erklärt, bzw. beschrieben! Hau mich, ich bin der Frühling
deshalb hier mal ein super schaltplan, bzw. nochmal eine beschreibung des problems: Vertrau mir
bei mir kommt das kabel mit dem amtsanschluss und das kabel was ins EG geht in ein und derselben
dose an!! traurig
an der stelle soll eine normale telefondose sein, an der ich dann den splitter anstecken kann!
das geht auch wunderbar so! nur muss ich dann ja auch das telefon unten im keller am splitter mit
anschliessen! traurig
aber das telefon soll ja im EG angesteckt werden! Vertrau mir
jetzt muss eigentlich nur ein kabel vom splitter-telefonanschluss durchs rohr nach oben ins EG!! YES
nur wie komm ich mit dem kabel vom splitter DURCH die eingebaute telefondose zu dem bereits verlegten
kabel nach oben!? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
UND GENAU DA LIEGT MEIN PROBLEM!! Wut
könnte natürlich die hässliche variante wählen, in die telefondose ein loch bohren (oder knapp daneben in
die wand und schräg hinter die dose bohren) und dann das kabel direkt mit dem nach oben verbinden!! Obskur
aber genau das wollte ich nicht!! traurig
deshalb hab ich geschaut obs ne telefondose gibt, die ZWEI unabhängige anschlüsse für telefon hat, wo nix
durchgeschleift is, etc.!! Vertrau mir
und mit der NF/F dose bin ich fündig geworden!!
dacht mir super, den linken F nimmst fürs amt zum splitter her und den rechten F nimmst quasi als verbindunsstück her -> von hinten das bestehende kabel nach oben angeklemmt und vorne lediglich ein kurzes kabel mit F-Stecker zum Splitter!! und alles wär schön gewesen!! YES
nur geht da irgendwie nix durch!! Wut
war das jetzt verständlich!? Smile Smile
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:35:18    Titel:
wenn du sicherstellen kannst das die amtsleitung keien kontakt zu der leitung ins EG hat könnte das gehen
aber ich seh das nicht so denke mal das die leitung direkt am amtsanschluss verdrahtet ist und daher wird das mit dem splitter nicht funktionieren es darf kein Telefon vor dem Splitter an der amtsleitung angeschlossen sein
schau mal bei der telekomseite da gab es mal schaltpläne für eine inhausverkabelung
hab ich mal gehabt kanns aber im moment nicht finden
samu1.3
1. Pajero V80 3,2 DID
2. Pajero V20 2,8 Diesel
3. Pajero V20Cabrio 3,0 V6
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 11:40:51    Titel:
Ersetze doch einfach deine TAE Dose in der die beiden Kabel sind
durch den Spliter. Das ist doch im Prinzip auch eine Telefondose.
Unter dem Deckel im Spliter wird an a und b ( linke Seite) die Amtsleitung angeschlossen und an
La und Lb die Leitung zu deinem Telefon nach Oben.
Gerriet
Gruß Gerriet
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 13:42:24    Titel:
samu1.3 hat folgendes geschrieben:
Gerriet
ui, wenns nen splitter als unterputzvariante gibt, dann wär das ne elegante lösung!! YES
muss i gleich mal googlen!! YES
merci, martin
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 14:56:48    Titel:
soweit ich weiß gibts das so nicht
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
