Ranger höherlegen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
marvin
...und hat diesen Thread vor 5093 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 23:13:00    Titel: Ranger höherlegen
Moin ich wollte evtl meinen Ranger nen aar Zentimeter höherlegen.
Reicht jeweils das :http://www.ebay.de/itm/2-Stosdampfer-Trailmaster-Ford-Ranger-0-30mm-07-/280968519034?pt=DE_Autoteile&hash=item416b075d7a einmal Vorn + Hinten oder muss ich noch was tauschen?
Mfg
1985stino
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 08:26:10    Titel:
Natürlich reicht das nicht, du benötigtst logischerweise auch Federn oder ein Liftkit, die das Auto höherlegen und nicht nur Dämpfer, die für höhergelegte Autos funktionieren.
das was du brauchst, sieht so aus :
hier der link
marvin
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 08:48:56    Titel:
Sicher das das Kit für den Diesel ist? Die Sachen sehn bei den Thai und Oz Händler deutlich anders aus und kosten nur die Hälfte
Problem ist nur bekomm ich die Dinger problemlos eingetragen?
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 08:54:19    Titel:
Mit Sicherheit nicht, wenn du da kein Gutachten für hast ist die Eintragerei nicht ganz so leicht. Geht aber auch, wenn man nen fähigen Tüver findet, der das Projekt mit betreut und dir Ratschläge gibt!
Nagel mich jetzt nicht auf genau den Lift fest, das war das erste, was ich gefunden hab. Ausserdem steh doch auf der Seite: "Photo may differ from actual product".
BTW: Wie sieht es beim Ranger mit nem einfachen Bodylift aus? Ist das sehr aufwändig wegen Ladeluftkühler usw?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 10:31:25    Titel:
Erstmal geh ich davon aus das du das EU Model hast und keinen Amerikanischen . Das was du bei Trailmaster gefunden hast sind nur die Stoßdämpfer für eine Höherlegung bis 30mm aber nicht die Höherlegung selber . Vorne kannst Du das mit vorspannen der Drehstäbe erreichen . Das geht bis max ca 30mm . Für hinten mußt Du mal nach anderen Federn ausschau halten die etwas Höherlegung bringen
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 10:39:54    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
oder Blöcke unterlegen, stimmt dass da ein anderes Auto bei den Amis als Ranger verkauft wird, daran hab ich nicht gedacht. Aber das Verdrehen der Stäbe würde ich sein lassen, da entstehen in der gesamten Aufhängung ( Kugelköpfe, Antriebswellen usw.) eher ungünstige Winkel und Kräfte. Obwohl das bei 30mm noch nicht soo schlimm sein wird.
marvin
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 12:08:17    Titel:
Dann wäre das http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=370632413801&index=19&nav=WATCHING&nid=14612641068 das richtige? Taugt der Asia Kram oder sollt ich besser für nen OME sparen?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 19:59:49    Titel:
marvin hat folgendes geschrieben:
Dann wäre das http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=370632413801&index=19&nav=WATCHING&nid=14612641068 das richtige? Taugt der Asia Kram ?
Kannst Du vergessen. Das Teil für die Vorderachse bekommst Du nie eingetragen (Schweißkonstruktion). Und vergleich mal die Schäckel für hinten mit den originalen. Die "Asia"-Schäckel sehen mir sehr materialsparend gegenüber den originalen aus (was ich in Erinnerung habe, ich habe gerade keine Lust nach draußen zu gehen und nachzuschauen, wie die originalen aussehen).
Uli
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 00:20:29    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Uli
Geb ich Dir recht . Dadrauf gibbet niemals TÜV . Abgesehen davon das das auch ne recht Schwammige Fuhre gibt mit den längeren Schäckeln .
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 09:12:56    Titel:
Die längeren Schäkel machen das nicht zwingend schwammiger, mein F hat an der VA 10cm längere und da merkste nix von. aber der Rest ist schon grenzwertig.
marvin
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 09:17:00    Titel:
Könnte ich mir so Schakel bauen lassen oder gibt des auch Stress?
Dann wird der vorne nur 2cm hochgeschraubt und hinten dann die etwas längeren damit ich mit neuen Reifen (265/70/16) auch etwa 3-4cm höher komme
Oder spricht da was gegen?
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 11:34:42    Titel:
Kannste dir eigentlich bauen lassen, wenns gut gemacht ist, fällts eh nich auf bzw. trägt dir das ein fähiger Tüver auch ein!
marvin
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 13:16:42    Titel:
Kennt jemand wen der das könnte?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.07.2018 19:13:51    Titel:
Gibts noch keinen Zubehöranbieter für längere Schäkel?
Oder Komplettfahrwerke mit TÜV,für das Modell bis 2012?
Was ist denn beim 2012 anders,dass es erst ab dem Baujahr Höherlegungsfahrwerke gibt?
autoteam-essen.de
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 10.07.2018 21:15:57    Titel:
Hej Caruso,
bis BJ2012 wurde der Ranger (Typ 2AW) in Thailand im Mazda-Werk gebaut und war baugleich mit dem Mazda B2500, später BT-50.
Ab 2012 ist der Ranger eine australische Ford-Konstruktion (Typ 2AB), welche in Südafrika gefertigt wird.
Wegen was möchtest du ein anderes Fahrwerk? Der Höhe?
Da kannst du an der HA unter der Feder Abstandsklötze setzen. Vorne geht sowieso nur "Höherdrehen".
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23080072 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
