Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5019 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler JK Rubicon |
Verfasst am: 20.10.2012 07:58:59 Titel: Hochlegen der Achs- und Getriebeentlüftungen |
Hallo Gemeinde,
bei längeren Wasserdurchfahrten oder Steckenbleiben im Wasser (geplant ist Island) wird ein Hochlegen der Achs- und Getriebeentlüftungen empfohlen. Es scheint Sinn zu machen, die Entlüftungen bis in den Luftfilterkasten zu legen, wenn ein Schnorchel verbaut ist.
Habt Ihr Erfahrungen damit? Bzw. wo enden die Originalentlüftungen?
Danke für Eure Antworten,
Hang Loose | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 20.10.2012 18:42:52 Titel: |
Die vordere achsentlüftung endet am luftfilterkasten (auf der vorderen seite)
Die hintere -//- im rahmen, die solltest in den innenraum legen
Und die vom getriebe, naja, getriebe ausbauen (in der glocke auf der vorderseite is das entlüftungsloch), das musst du verschließen, und dann nimmst eines der beiden eisenplättchen vom OD und bohrst es an, machst einen schlauchanschluss drauf (mit 90* winkel), zb von festo, da steckst den schlauch an und legst ihn dann aich soweit wie möglich nach oben
Mfg  | _________________ MfG
Markus Weiss
JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 (buildt to race) |
Verfasst am: 20.10.2012 18:49:42 Titel: |
Das ist ja davon abhängig, was für ein Modell und was für ein Getriebe das ist.
So pauschal kann man Das gar nicht sagen. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Harsefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Bora 1,6i 2. Touareg 3,2 V6 3. Jeep ZJ 5,2 V8 |
Verfasst am: 20.10.2012 19:23:24 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Das ist ja davon abhängig, was für ein Modell und was für ein Getriebe das ist.
1. Jeep Wrangler JK Rubicon <<< Tippe auf dieses Model | _________________ Haarige Grüße
Thor [sten]
Jeep; GC 5.2 Bj. 96 FL; RE 3,5"; Trailmaster-Dämpfer; 31x10.5x15 AR |
Verfasst am: 20.10.2012 19:28:47 Titel: |
| Schalter oder Automatik? | _________________
Verfasst am: 20.10.2012 19:31:12 Titel: |
Och Mönsch Ich geb mal nen Tip auf Schalter ab  | _________________ Haarige Grüße
Thor [sten]
Verfasst am: 20.10.2012 20:30:57 Titel: |
nicht gesehn
Meine anleitung is für den grand 93-98, kann aber sein dass es beim rubi ned viel anders is  | _________________ MfG
Markus Weiss
Verfasst am: 20.10.2012 21:13:52 Titel: |
Dann Schau bei deinem Granny mal genau in den Motorraum.
Da sollte die Getriebe Entlüftung an dr Spritzwand enden.
Ist zumindest bei allen mit bekannten Grannys so.
Bei Frauchens jk mit Schaltgetriebe endet die Entlüftung der VA vorn neben dem Kühler, der HA hinterm tankdeckel und vom Vtg überm Schaltgetriebe am Rahmen.
Das Schaltgetriebe hat die Entlüftung svheinbar in der Getriebeglocke. | _________________
Verfasst am: 20.10.2012 22:18:02 Titel: |
Vielen Dank so weit schon mal.
Mein JK hat Automatik. Macht das einen Unterscihied? | |
Verfasst am: 20.10.2012 22:31:14 Titel: |
| Das Automatik Getriebe sollte einen Entlüftungsschlauch haben der an der Spritzwand endet gleich neben dem Getriebe Öl messstab. | _________________
