Nachlaufkorrektur bei Fahrwerkshöherlegungen
Nissan Patrol Y61
kiste
...und hat diesen Thread vor 4924 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 13:06:42    Titel: Nachlaufkorrektur bei Fahrwerkshöherlegungen
hallo,
nach dem ich ja nun noch mal sicher gestellt habe das ich meine Fahrwerk vorne wirklich nur 50mm höher gelegt habe.
Stellt sich mir die Fage warum trotz OME Casterkit ( 2°) mein Nachlauf nicht mehr in der Tolleranz liegt.
Hat das Von euch schon mal jemand nach dem Fahrwerkseinbau geprüft?
mir ist aufgefallen das die Casterbuchsen die gleichen sind wie bei Y60 und dieser ja einen geringeren Nachlauf 2,5° nur hat der PatrolY61 aber auf 3,5° eingestellt erden soll.
Aufgefallen ist mir das Ganze bei fahren eines schweren Anhängers bei Spurrillen( Schlechtes Führungsverhalten des Zugwagens im Allgemeinen)
Vielleicht hat ja jemand ein gut Idee.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 13:55:31    Titel:
schon mal drüber nachgedacht das der Nachlauf mit den Caster Kit zu weit ins negative gerückt ist
oder das es nicht am Nachlauf sondern am seidlichen versatz der beiden achsen liegt
gruß
kiste
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 15:29:56    Titel:
Seitlicher Versatz ist ausgeglichen, dank Verstellbarer Panhardstäbe!
Der Casterkit sollte den Nachlauf doch wiederzurück ins positiven bringen.
Gemessen ist ein Wert zwischen 1,00°-1,40°
Soll ist zwischen 3,00°-4,00°, Nennwert 3,5°.
Daher kann ich mir nur vorstellen das der Casterkit mit 2,0°- 2,5° zugering ist.
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 16:57:07    Titel:
An meinem Y61 fahre ich zur Zeit +60mm ohne Korrektur.
Er fährt sich absolut tadellos!
Das Fahrwerk hat ohne Korrektur ein Gutachten.
Würde mir jetzt auch weniger Gedanken um das Fahrwerk machen.
Kontrolliere lieber mal, ob an der Vorderachse noch alles im Lot ist.
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 18:30:26    Titel:
Es ist unerheblich welchen Nachlauf man vor dem Fahrwerkseinbau hatte ob 2,5 oder 3,5 der Sinn vom Castor ist nach
dem Fahrwerkseinbau wieder auf diesen Wert zu kommen die Längslenker sind gleich zw Y60 und Y61 und selbst geringe unterschiede spielen keine Rolle zwei Grad ist die Standardkorrekturwert für ein 2-3" Lift danach müßte es fast wie ohne Lift sein , wenn es bei dir überhaupt nicht passt dann habt ihr möglicherweise falsch eingebaut .
Ich fahre übrigens auch ohne Castor und ohne Probleme YES
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
