Kühlwasservorwärmeinrichtung
DiscoHörn
...und hat diesen Thread vor 4853 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 21:14:29    Titel: Kühlwasservorwärmeinrichtung
Hallo Gemeinde,
ich habe von meinem Schlachtfest noch eine Kühlwasservorwärmeinrichtung. Ist für die Draussensteher bei den kalten Tagen nicht verkehrt. Ich hatte die in meinem Disco drin. Leistungsaufnahme 700W. Wird mit Warmgerätestecker an 220V angeschlossen. Ich habe 2,5h Vorwärmzeit eingestellt, damit ich auch bei starkem Frost ansatzweise eine Heizung hatte. Made in Germany, BJ keine Ahnung.
Preis VB, 45 Euronen?
Hörn
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 12:26:35    Titel:
Guude!
Wie funktioniert denn das Ding?
Mit Schwerkraft?
Ist da noch eine Pumpe drin?
Wie groß sind denn die Schlauchstutzen rechts und links?
Länge x Breite?
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
roman
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 07:56:27    Titel:
funktioniert durch schwerkraft.
famos heizung, ddr produkt simpel, einfach, funktioniert einfach nur.
roman
DiscoHörn
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 19:54:03    Titel:
Das ganze funktioniert wie ein Tauchsieder im Kühlwasserkreislauf. Der Durchmesser der Stutzen ist 40,6mm. Der Umlauf ist dann über Konvektion.
Hörn
46094 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
