Ruckeln Nissan Patrol y 61
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 4924 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 21:41:13    Titel: Ruckeln Nissan Patrol y 61
es könnte ja alles so schön sein.
Mein Patrol y 61 2,8 TDI Baujahr 1998 hat folgende Zicken.
Er springt fast nur noch mit Startpilot an, außer wenn er kalt ist dann springt er aleine an.
Unter 1500 Umdrehungen läuft er beim anfahren sehr unrund und hat außsetzer mann muss die Kupplung schon schleifen lassen damit er losfährt. Ab 1500 Umdrehungen läuft er wieder rund.
Eine zusätzliche förderpumpe habe ich direkt nach dem Tank eingebaut.
Wenn er die ausetzter hat sieht man im Spiegel blaue Wolken und die abgase beißen mehr im Auge sprich sie verbrennen zu fett.
Das nächste ist wenn ich gasstöße gebe blähen sich die Turboschläuche zum Ladeluftkühler nicht auf und das Gestänge an der Druckdose bewegt sich nicht.
Desweiteren habe ich noch Sachen vom y 60 zu verkaufen Turbo und einspritzpumpe da ich heute festgestellt habe das sie im y 61 nicht passen.
Bitte um hilfe
Christian
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 04:56:16    Titel:
Was, der Turbo passt net? Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 09:03:15    Titel:
Turbo und Einspritzpumpe vom Y61 2,8 hab ich noch liegen.
Wenn du möchtest, gebe ich sie dir günstig ab.
Auf eines von beiden würde ich tippen!
291962 Angriffe abgewehrt
