Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: 48431 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4955 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Disco 2a |
Verfasst am: 13.10.2012 23:00:13 Titel: Disco 2, aktuelles Angebot |
Hallo Forum,
dieser Disco steht ganz in meiner Nähe. http://angebote.autoscout24.de/Land-Rover-Discovery-Td5-Entertainer-Diesel-Grau-221041883
Habe ihn heute bereits ansehen können, aber noch keine Probefahrt gemacht. Das einzig negative, was mir aufgefallen ist, waren die beiden kaputten Nebelscheinwerfer. Ansonsten sah auf den ersten Blick alles gut aus. Nun kenne ich mich mit dem Disco so gut wie gar nicht aus, mit dem TD5 allerdings wohl.
Was haltet Ihr von dem Angebot?
Wo finde ich das Steuergerät im Disco 2?
Wie kann ich testen, ob die Luftfederung in Ordnung ist?
Worauf ist sonst noch bei diesem Modell zu achten?
Die Kaufberatungen in Bezug auf den Disco habe ich hier schon gelesen.
Danke für möglichst viele Infos...  | _________________ Grüße
Carsten |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freiburg Status: Verschollen
Verfasst am: 14.10.2012 23:08:09 Titel: |
Hallo Carsten,
das Steuergerät ist im Motorraum vorne rechts zwischen der Batterie und dem Sicherungskasten, neben dem Wagenheber. Der Händler scheint nicht viel von den Discos zu verstehen. Bedenke auch das Problem mit dem Öl im Kabelbaum zum Steuergerät. Kaputte Nebelscheinwerfer deuten auf knackigen Offroadeinsatz hin. Xenon bei dem Modell gabs nie. Die Automatik ist von ZF (4HP22), ein zähes Dind und hat vier Gänge. Die Luftfederung ist insgesamt unproblematisch. Fahr die LF hoch,lass den Motor laufen und besprühe die Bälge mit Seifenwasser.so kannst Du einigermaßen sehen ob die Bälge dicht sind. Sonst ist eine schnelle und zuverlässige Kontrolle sehr aufwendig. Immerhin kann man die LF gut reparieren unddie Teile sind in GB günstiger wie bei uns.
Gruss Bernd | _________________ Carpe diem |
Verfasst am: 15.10.2012 14:11:27 Titel: Erledigt |
Hat sich erledigt.
- VTG ist massiv undicht
- Wirklich viel schwarzes Öl im roten Stecker des Steuergerätes und auch unten in der Box in der sich das Steuergerät befindet
- Ventildeckeldichtung massiv undicht
- linke Motorseite (Fahrerseite) massiv verölt, Herkunft nicht zu lokalisieren, vielleicht nur Ventildeckeldichtung, vielleicht aber auch ein oder zwei Ebenen tiefer
- DVD Einheit ohne Funktion
- Nebelscheinwerfer beide beschädigt
- Bremsen hinten quitschen wie bei einem alten Unimog
- hinten rechts ist eine Kunststoffverkleidung lose (Klipse abgebrochen)
Ansonsten läuft die Kiste schön, der Händler wollte aber nicht auf meinen Preisvorschlag (9000) eingehen, sondern das Auto nun in den Export geben. Die Schäden instand zu setzen kam für ihn auch nicht in Frage
Also weiter gehts...  | _________________ Grüße
Carsten |
