Schlagendes/Ratterndes Geräusch Rechtskurve UND unter Last
Disco 2, BJ 2004
SushiMan
...und hat diesen Thread vor 4952 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 15:27:08    Titel: Schlagendes/Ratterndes Geräusch Rechtskurve UND unter Last
Hi Leute,
hab ein Problem mit meinem Disco 2, Bj 2004 Love it :
Seit dem letzten Urlaub mit dem Boot macht er komische Geräusche. Wenn man "unter Last" fährt und bspw. eine Autobahnsteigung mit Gas hochfährt, hört man ein ratterndes Geräusch, das aber unregelmäßig ist und nicht Drehzahlabhängig (ein bißchen "ratatatatata" ;).
Das Geräusch lässt sich noch viel stärker reproduzieren, wenn ich mit einer scharfen Rechtskurve anfahre. Dann ist es eher ein "Clonk, Clonk, Clonk, ...".
Bei einer Linkskurve ist es nicht, wenn ich ohne Boot oder schweren Trailer fahre, kommt es auch nur ganz ganz selten bei starkem Beschleunigen. Beim Rückwärtsfahren links/rechts ist das "Clonk"-Geräusch auch nicht.
Ich war schon bei LR Händler, die haben gesagt, es sei auf der rechten Seite der CV-Joint. Der wars aber nicht, den hab ich vorher getauscht. Jetzt könnte es der auf der linken Seite sein...?
Oder die Panhard-Rods?
Ich muss sagen, dass ganze ist mir das erste mal aufgefallen, nachdem ich das Boot im LowTraction-Mode rausgetrailert habe...
Wenn ihr Ideen habt wäre ich total dankbar, ich hab den Eindruck, ich könnte alles ersetzen und trotzdem ist das geklacker noch da...
VIele Grüße!
Sushiman
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 16:31:12    Titel:
Homokinet?
Ich hab sowas mal weggebracht durch komplettes entfernen der Fettfüllung und neue Füllung einbringen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 17:46:25    Titel:
Homokinet?
Kini
Geht auch durch einbringen von Getriebeöl, "um das Fett wieder fettig zu machen".
Wende ich des öfteren, gerad in der jetzt kälter werdenen Jahreszeit, bei PKW´s an
deren Fett in den Achmanchetten alt und trocken wird und die Wellen leicht das
rattern anfangen. Bei völlig ausgeleierten Homokineten natürlich sinnlos. Ansonsten
wirkt das recht gut.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 21:29:42    Titel:
Ist vielleicht das Diff im VTG beschädigt?
landybehr
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 23:34:43    Titel:
Es kann auch, mal, ganz was Queres sein. Ich erinnere einen Tread aus´m Ami-Forum, da war bei einem Disco-1 der Wagenheber lose. Der sitzt offenbar im Motorraum. Es muss nicht unbedingt der Antriebsstrang sein, auch wenn man da sinnvollerweise als erstes sucht, denn bei Last macht der Motor dann ja doch auch mehr Vibrationen.
Ich hatte mal beim SIII Diesel mit verzinktem Nachbau-chassis, daß beim Abstellen des Motors und bei Kurven einer Richtung ein scharfes Klonkern von vorn kam. Hab´ da ewig nach gesucht. Irgendwann war dann das Motorfundament als Übeltäter ausgemacht. Die Laschen am Chassis waren mies verschweißt. Fiel mir am neuen Chassis nicht auf, wohl auch weil ich da noch "grün" war und das Verzinken die fehlende SChweißraupe etwas kaschierte. Hat 2-3Jahre gehalten. An sowas denkt ja kein Mensch bei Geräuschen.
landybehr
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 23:36:44    Titel:
wenn das Geräusch geschwindigkeitsabhängig den Takt ändert, oder je nach eingelegtem Gang, kann man´s vielleicht doch eher eingrenzen.
SushiMan
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 12:59:30    Titel:
Also in der aus dem Stand gefahrenen zügigen Rechtskurve ändert das Geräusch seine Frequenz, wird also "schneller", je mehr Gas ich gebe.
Beim Geradeausfahren unter Last den Berg hoch hört sich dieses Rattern total komisch an und hört dann auch wieder auf, ist also weder Drehzahl noch geschiwndigkeitsabhängig, eher Beschleunigungsabhängig.
Beim Durchfahren der Kurve ohne eingelegten Gang ist es übrigens auch nicht zu hören....?! Dann trotzdem der CV joint links?
Oh mann, das macht mich verrückt, hab mich vorgestern n paar Stunden unters AUto gelegt bzw. den Wagen auf der Hebebühne bei nem Kumpel gehabt... und nix gefunden. Ich werd wohl einfach mal links den Homokineten austauschen und gucken obs dann noch da ist. Ich hab aber meine Zweifel, dass es der ist...
VG
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 13:19:02    Titel:
SushiMan hat folgendes geschrieben:
VG
Hi
einen Kaputten Homokineten spürt man wenn man mit der Hand das eingeschlagene Rad dreht .
landybehr
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 21:54:34    Titel:
Motorfundament ? Auspuffteile ? Irgendwelche Halteklammern ? Stein irgendwo zwischengeklemmt ?
Müsste der Homokinet nicht fahrgeschwindigkeitsabhängig Geräusche machen bzw. die Klack-Frequenz damit ändern. Und bei Geradeausfahrt und Beschleunigen ... ich weiß nicht. Er kann es ja sein. Aber ich würde für die €€ die nach dem Wechsel fort sind erst nochmal weitersuchen. Obwohl Du andererseits ja, wenn ich so lese, immer einen Bezug zu Kurvenfahrt beschreibst. Dann wäre das natürlich doch wieder stimmig. Ich bin nicht gut beim ferndiagnostizieren :)
SushiMan
BeitragVerfasst am: 24.10.2012 21:56:18    Titel:
Zum Glück kann ich die Werkstatt meines Kumpels umsonst nutzen mit allen Werkzeugen etc. Und einen Homokinet bestell ich mir aus England, da kosten die ja nur ein Bruchteil von dem, was mein LandRover Händler haben will...
Wie gesagt, das Geräusch ist nach dem Raustrailern des Bootes aufgetreten, vielleicht nehm ich es mal auf und lad es hier hoch, dann wisst ihr besser, was ich meine...
Das bei Geradeausfahrt kommt nur beim Beschleunigen, sonst nie, das ist ja das komische, irgendwie unregelmäßig...
Könnten das auch die Stoßdämpfer sein? Die sehen nämlich schon ein bißchen mitgenommen aus,...
VG
