Hochlegen der Achs- und Getriebeentlüftungen
HangLoose
...und hat diesen Thread vor 5042 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 07:58:59    Titel: Hochlegen der Achs- und Getriebeentlüftungen
Hallo Gemeinde,
bei längeren Wasserdurchfahrten oder Steckenbleiben im Wasser (geplant ist Island) wird ein Hochlegen der Achs- und Getriebeentlüftungen empfohlen. Es scheint Sinn zu machen, die Entlüftungen bis in den Luftfilterkasten zu legen, wenn ein Schnorchel verbaut ist.
Habt Ihr Erfahrungen damit? Bzw. wo enden die Originalentlüftungen?
Danke für Eure Antworten,
Hang Loose
markusweiss
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 18:42:52    Titel:
Die vordere achsentlüftung endet am luftfilterkasten (auf der vorderen seite)
Die hintere -//- im rahmen, die solltest in den innenraum legen
Und die vom getriebe, naja, getriebe ausbauen (in der glocke auf der vorderseite is das entlüftungsloch), das musst du verschließen, und dann nimmst eines der beiden eisenplättchen vom OD und bohrst es an, machst einen schlauchanschluss drauf (mit 90* winkel), zb von festo, da steckst den schlauch an und legst ihn dann aich soweit wie möglich nach oben Ja
Mfg Winke Winke
MfG
Markus Weiss
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 18:49:42    Titel:
Das ist ja davon abhängig, was für ein Modell und was für ein Getriebe das ist.
So pauschal kann man Das gar nicht sagen.
Thor
1. VW Bora 1,6i
2. Touareg 3,2 V6
3. Jeep ZJ 5,2 V8
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 19:23:24    Titel:
1. Jeep Wrangler JK Rubicon <<< Tippe auf dieses Model
Haarige Grüße
Thor [sten]
Jeep; GC 5.2 Bj. 96 FL; RE 3,5"; Trailmaster-Dämpfer; 31x10.5x15 AR
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 19:28:47    Titel:
Schalter oder Automatik?
Thor
1. VW Bora 1,6i
2. Touareg 3,2 V6
3. Jeep ZJ 5,2 V8
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 19:31:12    Titel:
Och Mönsch Unsicher Ich geb mal nen Tip auf Schalter ab Heiligenschein
Haarige Grüße
Thor [sten]
markusweiss
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:30:57    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling nicht gesehn Hau mich, ich bin der Frühling
Meine anleitung is für den grand Cherokee 93-98, kann aber sein dass es beim rubi ned viel anders is Winke Winke
MfG
Markus Weiss
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 21:13:52    Titel:
Dann Schau bei deinem Granny mal genau in den Motorraum.
Da sollte die Getriebe Entlüftung an dr Spritzwand enden.
Ist zumindest bei allen mit bekannten Grannys so.
Bei Frauchens jk mit Schaltgetriebe endet die Entlüftung der VA vorn neben dem Kühler, der HA hinterm tankdeckel und vom Vtg überm Schaltgetriebe am Rahmen.
Das Schaltgetriebe hat die Entlüftung svheinbar in der Getriebeglocke.
HangLoose
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 22:18:02    Titel:
Vielen Dank so weit schon mal.
Mein JK hat Automatik. Macht das einen Unterscihied?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 22:31:14    Titel:
Das Automatik Getriebe sollte einen Entlüftungsschlauch haben der an der Spritzwand endet gleich neben dem Getriebe Öl messstab.
23015727 Angriffe abgewehrt
