Max Leistung an 4qmm
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 4933 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 19:39:44    Titel: Max Leistung an 4qmm
Was kann ich an 4qmm dran hängen?
Kann ich da 4 x 100w dran hängen?
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 20:12:20    Titel:
man kann zum überschlagen vom kabelquerschnitt sagen Amperestärke/10 ergibt ungefähr den benötigten Kabelqeurschnitt (es gibt auch Kabelrechner), 4 qmm reicht rechnerich aber
4qmm für 400W halte ich persöhnlich für knapp,ohne leistungseinbußen,Ich würde auf 6 oder 10qmm gehen
Gruss Guido
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 21:07:16    Titel:
Ich würde sagen, das kommt auch drauf an, von welcher Spannung Du sprichst.
Die Stromstärke bedingt den Leitungsquerschnitt, und 10A!12V gibt na andere Leistung als 5A/220V.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 22:47:12    Titel:
Eine 4mm2 PCV isolierte KFZ Leitung kann bei 30 Grad Umgebungstemperatur einen Dauerstrom von etwa 40A ab. Bei 50 Grad sind es nur noch ungefähr 30A.
Das sind bei 12V Betriebsspannung gut 480 bzw. knapp 360W.
Um den zulässigen Spannungsfall nicht zu überschreiten, sollte Deine Leitung dabei nicht zu lang sein.
100503024 Angriffe abgewehrt
