Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4838 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.10.2012 18:37:47 Titel: Garmin GPSmap 162 & Tamiya Pajero Crawler CC01 |
ich habe noch ein paar Dinge die ich verkaufen möchte.
Zunächst ein Garmin GPSmap 162 Navigationsgerät.
In gutem Zustand. Funktioniert gut.
Es war bei dem Kauf meines Autos dabei, ich habe es jedoch jetzt ersetzt.
Es ist noch Zubehör dabei, welcher nicht auf dem Bildern ist. Wie Handbüchert etc.
Einziges Manko, der Vorbesitzer hat den GPS empfänger ein wenig angepasst.
Ich finde keine Stelle zum anschrauben, er wurde schwarz überlackiert ( kein Einfluss auf die Funktion )
Und das Kabel wurde abgetrennt und müsste angelötet werden ( Das kann ich auf Wunsch auch noch machen )
Zum Preis ? ich habe nicht wirklich keine Ahnung was man für dieses gute Stück noch nehmen kann. Deswegen wäre es ganz nett wenn mir vll jemand der Ahnung hat mal sagen würde was man dafür nehmen kann.
Desweiteren steht zum Verkauf:
Mein Mitsubishi Pajero Modell.
Es ist in einem sehr gutem Zustand.
Ich wollte ihn in Anlehnung an mein großen Pajero bauen. Leider fehlt mir aber heute die Zeit.
Es stand die meiste Zeit in der Vitrine und hat nur 2 Ausfahrten hinter sich.
Zu dem Fahrzeug:
Dachgepäckträger eigenbau ( Stahl und Messing verlötet)
( dazu 2ter Dachgepäckträger aus dem Zubehör )
4 Zusatzräder ( eines am Heckmontiert anstelle der Plastikreadabdeckung )
funktionsfähig.
Alu-Öldruckstoßdämpfer
Diverse Alu umbauten ( siehe Bild 4 )
Umbau der front Stoßstange mit funktionsfähiger ( front aus Edelstahl) ( 3 Racing )
(aber einen Haken gibt es, die sitzt nicht ganz mittig, das Rollenfenster aber schon, dadurch kann es vorkommen das sich das Seil falsch aufrollt. Müsste man sich halt ändern wenn man die regelmäßig betreiben will)
Halt an zubehör so wie auf dem Fotos zu sehen ist.
Preis dachte ich an 140€ VB
Daniel | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.10.2012 18:45:58 Titel: |
Das 162map ist technisch ziemlich überholt, kann also eigentlich nur punkten durch sein großes Display.
Ich würde das Gerät jemand empfehlen der ein großes robustes Gerät für den Rallye Einsatz sucht.
Preislich würde ich das Gerät im oberen zweistelligen Bereich sehen, auch weil es nicht mehr ganz original ist. | _________________
Verfasst am: 28.10.2012 18:58:58 Titel: |
Vielen Dank für den Hinweis.
ich habe gesehen das es in der Marine auch ganz gerne eingesetzt wird.
Ich schreibe es mal mit 75€ VB aus.
Falls jemand also interesse hat bitte melden :-) | |
Verfasst am: 28.10.2012 20:25:26 Titel: |
Verfasst am: 28.10.2012 20:27:30 Titel: |
| Oh entschuldigung wenn es falsch herüber kam, diese Halterung ist dabei nur am GPS-Empfänger ist keine Stelle zum Anschrauben, :-) | |
Verfasst am: 28.10.2012 21:01:32 Titel: |
Pardon, dann hatte ich das falsch verstanden.
Diese beiden Schlitze, die am oberen Geräterand sichtbar sind - kann man da nix einhaken o.ä.? Die GPSMAP 1xx sind "vor meiner Zeit", ich hatte das 276 als ersten Plotter, da sieht die Befestigung schon komplett anders aus. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 28.10.2012 21:21:46 Titel: |
An dem 162er sind links und rechts zwei Gewindelöcher, dort kommen so Schrauben mit großen Plastikköpfen rein die
man mit der Hand festziehen kann.
Sind die wirklich zu? | _________________
Verfasst am: 29.10.2012 16:31:05 Titel: |
Also mit dem Navigerät selbst ist alles wie es seien sollte. Hübsch so wie es damals aus der Verpackung genommen wurde :-)
Nur der Empfänger wurde modifiziert :-) | |
Verfasst am: 29.10.2012 17:37:39 Titel: |
@Hawk86
Du meinst also nur die Antenne, das runde Teil rechts, wurde modifiziert, richtig?
Das wäre mir jetzt nicht so wichtig, da wird man an einem PKW eh was kleineres verwenden was nicht so leicht
von Ästen weggerissen werden kann. | _________________
Verfasst am: 30.10.2012 07:19:01 Titel: |
Ja nur die Antenne wurde modifiziert.
Also Navi und Pajero sind erstmal reserviert.
Bei mir saß die Antenne im innenraum und hatte noch guten Empfang :) | |
Verfasst am: 30.10.2012 07:19:14 Titel: |
| Danke für eure Unterstützung | |
