Woher kommt das Geräusch an der VA?
Grand Cherokee ZJ
Hede
...und hat diesen Thread vor 4999 Tagen gestartet!
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 22:43:46    Titel: Woher kommt das Geräusch an der VA?
ich habe ein Geräusch an meinem Granny aus dem Bereich der Vorderachse.
Es ist eine Art Jaulen, man spürt eine leichte Vibration am Lenkrad, beim langhubigen Einfedern ändert sich Ton und Vibration, bergab ohne Last herrscht Ruhe.
Die Kardanwelle ist mit neuen Gelenken ausgestattet; die Radnaben habe ich letztes Jahr erneuert (habe ich aber trotzdem unter Verdacht). Im Diff sieht es unauffällig aus.
Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache ist?
Hede
Fontzel
1. Jeep Wrangler TJ 2,5 Liter jetzt 4 Liter HO
2. (ex) Jeep Grand Cherokee 4,0 HO
3. Jeep Cherokee XJ HO
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 19:28:33    Titel:
Servus,
vielleicht Trieblingslager oder Korblager, aber ich kann mir nicht vorstellen das die den Ton verändern beim Einfedern. Deswegen Vielleicht die Kreuzgelenke der Steckachsen oder die Radlager obwohl man die wahrscheinlich ohne Last auch nicht hören würde...
Also würde ich mal nach und nach alles durchschauen nach Spiel oder ähnlichem. Hast das Diff schon aufgemacht und mal das Öl gewechselt und geschaut was da alles so raus kommt. Mein Bauchgefühl wären die Trieblingslager, was ja eher schlecht wäre....
Ist schwer zu sagen bei bloß einem Jaulen an der Vorderachse. Kannst du es irgendwie eingrenzen das du sagst es kommt eher vom Diff, Recht, Links oder eher Getriebeausgang. Weil alles was gelagert ist kann auch Jaulen.
Schöne Grüße
Mirko
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 21:18:46    Titel:
Steckachsen sind es sicher nicht, sind die mit Homokinet. Diff. sieht in Ordnung aus, allerdings war das Öl wohl mit Schlamm in Verbindung gekommen. Das Geräusch ändert sich definitiv mit dem Einfedern. Radlager habe ich letztes Jahr ausgetauscht, waren aber günstige; evtl. doch schon verschlissen.
Hede
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 09:58:40    Titel:
Hast Du denn mal die Balljoints geprüft? Die waren am 2. ZJ völlig hin - Da hatten sie allerdings eine "lenkungserschwerenden" Auswirkung...
Beim rumsuchen im inet hab ich allerdings hauptsächlich leute mit deinen Symptonen gefunden.
facebook.com/merk2000
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
