Mono Audio Eingang aus allen Boxen wiedergeben
Funke -> Auxeingang
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4918 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 21:12:56    Titel: Mono Audio Eingang aus allen Boxen wiedergeben
Hallo zusammen
Ich habe neulich mal wieder aufn neue entdeckt das meine Radio (Alpine 113 BT) einen Aux Eingang habe (Brauche sonst nur den USB). Nun habe ich mal einen kleinen Test gemacht der genau so ausgefallen ist wie ich mir gedacht habe.
Punkt war der, dass ich meine Funke mit einem normalen Klinkenstecker (Stero) von meiner Prsident Funke in den Aux Eingang vom Radio bin.
Resultat war das der Ton, nur auf einer Box raus kam, da ja von der Funke her nur ein Monosignal kommt.
Nun gibts da ne Elegante Lösung dafür (Evtl. eine Einstellung im Radio)? Oder einfach Kabel aufschneiden -> Litzen zusammen machen -> Schrumpfschlauch drüber und gut?
derBert
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 22:39:38    Titel:
Der Weg Mono-Ausgang -> Y-Weiche -> Stereo-Eingang geht problemlos - der Pegel ist meist etwas schwach - musst halt etwas lauter drehen. Aber Vorsicht: Umgekehrt einen Stereo-Ausgang einfach zu einem Mono-Eingang bündeln geht nicht - da kann man sich die Endstufe mit schießen.
Für die Frage der Radio-Einstellung müsste man die konkrete Typenbezeichnung wissen.
Beste Grüße!
"derBert"
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 08:30:22    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank schonmal, also kann ich das in dem fall auch selber mit dem Lötkolben machen. Aber dann werd ich in diesem fall das Kabel speziell Kennzeichnen!
Wegen dem Radio:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Ich habe neulich mal wieder aufn neue entdeckt das meine Radio (Alpine 113 BT) ...?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.04.2019 16:51:03    Titel:
Der Vollständigkeitshalber
https://www.amazon.de/dp/B002DWAXKU/ref=TE_SCE_dp_1
Hat tip top funktioniert.
Und das schöne ist bei meinem Radio, ich kann normal über SD Musik hören, und sobald ein signal über AUX rein kommt wird die Musik leiser gemacht und ich höre den Funk für die Lautsprecher (über alle!).
Edit... was... 2012 hatte ich schon das "Problem" Grins
407567 Angriffe abgewehrt
