Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4941 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 90, TD 5, BJ 99 |
Verfasst am: 31.10.2012 09:23:51 Titel: Knackgeräusche Hinterachse |
Moin alle Zusammen,
Ich fahre einen 99er Td5 90. Seit kurzem habe ich bei links eingeschlagenen Lenkrad und langsamer Rückwärtsfahrt ein gleichmäßiges metallisches Klack-Klack-Klack-geräusch. Auf Verdacht, das es möglicherweise die Steckachsen wären, habe ich diese ausgebaut, gereinigt und in dem Zuge das Öl des hinteren Differentials verwechselt. Leider keine Änderung
Dummerweise klackert es metallen manchmal auch beim langsamen Anfahren. Dann allerdings eher aus der Mitte (Handbremse bzw Kardanwelle hinten).
Erwähnenswert ist vielleicht, das hinten eine Truetrack Sperre verbaut ist und ein Automatikgetriebe.
Ich danke für alle Tipps | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 31.10.2012 10:50:24 Titel: |
ist die truetrack sperre ein torsendiff oder die 100% sperre? dann kann das geräusch von der sperre sein wenn sie überrutscht um 1 rad zu entkoppeln bei kurvenfahrt.
ansonsten kann es auch vom geräusch ein kreuzgelenk sein. | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 31.10.2012 14:29:44 Titel: |
servus !!
beim truetrack knackt normal nix ,,das ist eine torsensperre.
mach mal abwechselnd die kardanwellen raus und schau ob das knacken von hinten oder vorne kommt.
kann alles mögliche sein , ,homokienet oder sogar kreuzgelenk.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 02.11.2012 13:57:43 Titel: |
| Danke für die Antworten. Ich werde mich da mal ranmachen und dann berichten | |
