4H läßt sich nicht mehr auf 2H schalten
marzoll
...und hat diesen Thread vor 4940 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10 Pickup
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 17:32:30    Titel: 4H läßt sich nicht mehr auf 2H schalten
31.10.2012
Hallo Ihr alle,
habe heute die Räder von vorn nach hinten, je Seite getauscht Soll ja lt. Anleitung alle 15TKM passieren. Habe vorm Wechsel die Freilaufnaben verriegelt und auf 4H geschaltet. Dann vor und hinten je einen Wagenheber und Räder getauscht. Jetzt das Problem: Ich bekomme den Allrad 4H nicht mehr raus. Von 4H auf 4L geht. Aber nicht mehr von 4H auf 2H. Habe es im Stand probiert, mit verriegelten und entriegelten Freilaufnaben, bin rückwärts gefahren, hab es während er Fahrt probiert, nichts funktioniert. Was mir aufgefallen ist, die Allrad-Anzeige funktioniert weder im 4H noch im 4L. Wurde vorher immer angezeigt. Am Montag hat alles noch reibungslos funktioniert.
Was kann ich noch tun?
Bitte helft mir.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 10:11:12    Titel:
wie wird der Allrad geschaltet? mechanisch oder irgendeine Form von Stellmotor. Wenn Zweitere mal unten prüfen ob der Stellmotor überhaupt ein Signal bekommt oder ob die Mechnik nach dem Stellmotor festgegammelt ist.
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 11:12:29    Titel:
Bist Du, als Du vom 2H ins 4H geschaltet hast, vollständig stillgestanden? Hast Du den "Schaltweg" langsam und sorgfältig zurückgelegt, oder warst Du in Eile und hast den Verteilergetriebeschalthebel etwas unsanft ins 4H befördert? Sollte Letzteres der Fall sein, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Verteilergetriebeschalthebel auszubauen, die "Mechanik" zu richten und alles wieder zusammenzubauen.
Wie sieht's aus, warst Du in Eile oder hattest Du Zeit Winke Winke
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 11:26:44    Titel: 4H läßt sich nicht mehr auf 2H schalten
Servus Hilti. Du hast das bereits richtig erkannt. Ich habe soeben per PN an Marzoll eine "Vorabprüfanleitung" gesendet. Lassen wir uns überraschen.
Viele Grüße Landrübe
marzoll
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 15:52:36    Titel:
Hallo Leute
der Allrad geht mechanisch per Schalthebel rein. Das Problem ist der Hebel lässt sich nur zwischen 4H und 4L bewegen und nicht mehr auf Stellung 2H. Hatte das Auto heute auf der Hebebühne und festgestellt, dass der Allrad nicht zugeschaltet ist, obwohl der Schalthebel auf 4H steht. Da ich an das Getriebe demnächst so und so ran muss, werde ich dann mal nachsehen, so wie "Landrübe" mir gemailt hat. Ich schreibe dann im Forum, was los war.
Bis dahin! Schöne Grüße
marzoll
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 17:20:56    Titel:
Hallo Leute,
der Verteilergetriebeschalthebel hatte sich verhakt. Jetzt ist er gerichtet und alles ist wieder schick. Vielen Dank Euch für Eure Tipps.
Viele Grüße von Jörg
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
