Knackgeräusche Hinterachse
baydor
...und hat diesen Thread vor 4940 Tagen gestartet!
1. LR Defender 90, TD 5, BJ 99
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 09:23:51    Titel: Knackgeräusche Hinterachse
Moin alle Zusammen,
Ich fahre einen 99er Td5 90. Seit kurzem habe ich bei links eingeschlagenen Lenkrad und langsamer Rückwärtsfahrt ein gleichmäßiges metallisches Klack-Klack-Klack-geräusch. Auf Verdacht, das es möglicherweise die Steckachsen wären, habe ich diese ausgebaut, gereinigt und in dem Zuge das Öl des hinteren Differentials verwechselt. Leider keine Änderung
Dummerweise klackert es metallen manchmal auch beim langsamen Anfahren. Dann allerdings eher aus der Mitte (Handbremse bzw Kardanwelle hinten).
Erwähnenswert ist vielleicht, das hinten eine Truetrack Sperre verbaut ist und ein Automatikgetriebe.
Ich danke für alle Tipps
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 10:50:24    Titel:
ist die truetrack sperre ein torsendiff oder die 100% sperre? dann kann das geräusch von der sperre sein wenn sie überrutscht um 1 rad zu entkoppeln bei kurvenfahrt.
ansonsten kann es auch vom geräusch ein kreuzgelenk sein.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 14:29:44    Titel:
servus !!
beim truetrack knackt normal nix ,,das ist eine torsensperre.
mach mal abwechselnd die kardanwellen raus und schau ob das knacken von hinten oder vorne kommt.
kann alles mögliche sein , Diff ,homokienet oder sogar kreuzgelenk.
gruss ,michi
baydor
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 13:57:43    Titel:
Danke für die Antworten. Ich werde mich da mal ranmachen und dann berichten
100516170893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
