Toyota BJ 42
Gebraucht
Ruedi1952
...und hat diesen Thread vor 4934 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 10:52:55    Titel: Toyota BJ 42
habt ihr Erfahrung mit dem Toyota BJ 42? Habe früher mal einen CJ 7 4,2ltr Dreigang besessen und auch an Off Road Wettbewerbe damit teilgenommen S3 bin nicht so unwissend.
Nur mit Toyota Geländewagen kenne ich mich da nicht aus. Privat habe ich einen Toyota Carina E der ist sehr zuverlässig.
Vielen Dank für Hilfe
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 11:25:38    Titel:
Habe mal einen BJ 40 gehabt, technisch sind die schon sehr zuverlässig, rostmässig sieht das schon anders aus,
aber in den Baujahren war Rostvorsorge sogut wie nicht vorhanden( bei allen Herstellern).
Ein Freund von mir hat einen BJ 42 von 1982 damals neu gekauft und gut konserviert und gepflegt.
Auto ist Heute noch in einem top zustand( ungeschweisst,Motor Getriebe,Achsen ohne grossen Reperaturen
ausser Radlager, Bremsen,div Siris,Wapu auspuff, Limalager. Hat mitlerweile über 520 000 Km gelaufen.
Gruss Guido
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 22:56:16    Titel:
Hatte vor Jahren mal einen FJ40, ein Bekannter einen BJ42. Technisch sind die von der Robustheit jedem CJ oder
Wrangler haushoch überlegen!
Aber der Rost ist übel! Heute dürfte jeder J4 schon mind. ein Mal durchsaniert sein, da stellt sich nur wieder die Frage
wie gut... Deshalb ist es schwierig, da Tips zu geben. Stellt sich einfach die Frage ob und wenn ja welche Fehler dabei
gemacht wurden.
Grundsätzlich: hintere Seitenteile und Radkästen, Schweller, Scheibenrahmen, Kotflügel, Türunterkanten. Auch der
Rahmen ist für Rost nicht tabu.
Da muss man eigentlich überall extrem aufmerksam hinschauen! Magnet mitnehmen!
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 01:12:08    Titel:
Buschtaxi, da kannst du dich wund lesen.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 01:20:46    Titel:
Mit 8 qm 0,8er Blech kann man viel richten... Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Ruedi1952
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 07:52:28    Titel:
Das mit dem Rost kannte ich von meinem DKW Munga da hatte ich so manchem Quadratmeter Blech eingeschweißt.
Mein CJ 7 hatte auch überall gerostet sogar der Rahmen war an einer Stelle durchgerostet.
Bei Mercedes G habe ich auch viel Rost gesehen.
Habe jetzt einen BJ 40 in das Auge gefasst. Hoffe das er in einigermaßen brauchbaren Zustand ist, 33 Jahre alt sieht auf den Bildern brauchbar auch, Fahrersitzbezug ist hin, Stellenweise Rost zu erahnen. Soll erst 81000km runter haben?
Wenn der Verkäufer sich meldet werde ich mal einen Besuchstermin ausmachen.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 09:15:48    Titel:
Ruedi1952 hat folgendes geschrieben:
....sagt halt 'net viel bei 'nem bloss 5 - Stelligen Tacho. Erst der 42er hatte sechs.
Schwachpunkte: Rost, Rost, Rost - Die Karossen warn gern schon nach sechs Jahren durch. Und vor allem der Rahmen hinter den Hinterrädern, ganz besonders auf der Innenseite verdient Aufmerksamkeit (gerade wenn Dreck drin ist). Dann der Scheibenrahmen auf der Unterseite und die Scheinwerferbrille an der Unterkante, Der Aufbau im Heckbereich, der Kühler, Wapu (wackeln), Visko. Das Verteilergetriebe anhören obs singt.
Vorderräder aufbocken und dran um die Fahrzeuglängsachse wackeln: Sind die Achsschenkellager noch ok ? Aufwendig wirds wenn Öltropfen unterm Diff hängen, dann ist der ganze Achdichtjob fällig. 1 Tag selberschrauben oder > 1000€ in der Werkstatt (benötigte Teile: Dichsatz + Simmerring + Bronzebuchsen, Achsschenkellager + evtl. Radlager + 2 Kartuschen Fett + 1x tiefe 55er Nuss um die Mutter aufzubringen - allein 2 - 500€ an Teilen, je nach Quelle).
Diffs und VTG - Ausgang tropfen auch gern mal - ist halt Arbeit.
Auf gebrochene / Platte / an den Enden eingeschliffene Blattfedern sollte man auch achten. Die Blattfederhalterung hinten rostet fast immer weg - mit dem Schraubenzieher nach Rostlöchern suchen bringt Klarheit. UND UND UND. Macht viel Arbeit sowas. Wenn du das selber kannst, dir die Reparatur leisten und auch schweissen kannst und das tun willst: kaufen. Wenn nicht....
Technikteile gibts übrigens alle noch zum Auto - aus der richtigen Quelle sogar günstig. Manches Blech ist ein bisschen knapp (Scheibenrahmen, Türen) - zur Not gibts aber Repros aus GfK.
Handbücher gabs immer online, wenn nicht kann dir da geholfen werden.
Grüsse
Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
