Heizungs und Kühlwasserproblem
schwarznase81
...und hat diesen Thread vor 4912 Tagen gestartet!
1. Granny 4,7l aus 2000
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 09:55:55    Titel: Heizungs und Kühlwasserproblem
ich habe Probleme mit meiner Heizung.
Wenn ich morgens losfahre zeigt die Anzeige der Klima nach etwa 1000m Error an.
Danach fiel meine Heizung aus.(Es kam nur noch kalte Luft)
Erst nach erneutem Starten ging die Heizung wieder.
Und heute früh war mein Kühlwasser auf minimum.
Ob das etwas miteinander zu tun hat?
Gruß Gordon.
Lampatera
1. Cherokee XJ
2. MAN TGA 480
3. Grand Cherokee 5.2
4. Rasenmäherbulldog
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 18:13:45    Titel:
wasser im öl, oder öl im wasser? entweder nen leck oder kopfdichtung hinüber
Das ist nicht in 3 Minuten erledigt !! Danke Rainer
raccoon
1. Jeep GC Zj 4.0 Limited
2. Suzuki Vitara Starrachsumbau
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 09:15:58    Titel:
du kannst das Klimasteuergerät auslesen mit einer bestimmten Regler/Tasten Kombi, er zeigt dir dann an was er für ein Problem hat. Hat auch schon Err stehen und es war die Mischluftklappe die ein Hängerchen hatte, leider habsch keine Ahnung wie das nochmal war mit dem Auslesen. traurig
407570 Angriffe abgewehrt
