Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5315 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.03.2012 18:55:06 Titel: Cherokeeumbau von 0 auf 100 |
ich bin die Freundin von Bernhard und möchte mir nun einige Informationen einholen um unseren campingtauglich zu machen.
Die Vorgeschichte zum Kauf ist hier zu finden:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=53468
1. Kann man vorläufig auf dem Dachträger der schon auf dem Auto ist ein Dachzelt montieren?
2. Wir brauchen ein neues Fahrwerk (bei unseren Plattfedern bietet sich das direkt an)
3. In dem Zuge bauen wir natürlich auch passende Reifen drunter.
Nur: welche Konstellation nehmen?
Beim Fahrwerk suchen wir einen Kompromiss aus günstig und qualitativ hochwertig. Außerdem soll der Wagen nur so hoch wie nötig um noch Alltagstauglichkeit zu gewährleisten.
Bei der Bereifung haben wir ähnliche Anforderungen. Einen Kompromiss aus Alltagstauglichkeit, Offroadfähigkeit, "geringen" Kosten und hoher Qualität.
Unsere anvisierten Offroadrouten sind hauptsächlich Schotterpisten mit Schlaglöchern. Nächstes Jahr machen wir mit Bernhards Eltern eine Tour durch Marokko, wobei wir auch einen Abstecher in die Wüste machen.
Ganz wichtig ist uns außerdem, dass wir keine Probleme mit dem TÜV bekommen.
Um euch mal unsere Vorstellungen von gelungenen Größenverhältnissen vorzustellen, habe ich mal einen Link von einem roten Cherokeeausbau rausgesucht. Vielleicht ist der Besitzer hier sogar vertreten? Ich konnte auf der Seite leider nichts über Daten zum Fahrwerk oder zur Bereifung finden.
http://www.dune-tours.de/?cat=8
Schöne Grüße
Britta | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 04.03.2012 20:02:38 Titel: |
Da will garkeiner antworten... dabei bin ich garkein Kenner...
Wenns also nicht zu extrem sondern manierlich bleiben soll denke ich 30er Reifen bzw etwas hoeher dann 31er... Von OME gibs nen +25 und +50 Fahrwerk was ich auf die Schnelle gefunden habe, da gibs alle noetigen Papiere dazu wenn ichs richtig sehe.
so sieht er eigentlich ganz schick aus was die Raeder betrifft...
 | _________________
Verfasst am: 04.03.2012 20:12:01 Titel: |
| Günstig hinten aal, vorn Spacer und als Auflastung eintragen lassen, ist aber hinten dann sehr hart, Reifen würde ich max 30er nehmen dann brauchst nicht ganz so Hoch und hast noch gut Verschränkung ohne zu schleifen | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 04.03.2012 20:44:45 Titel: |
Nun, der rote ist schon ein Schmuckstück. Es gab tatsächlich mal einen mit ziemlich ähnlichem (zumindest optisch) Setup hier. Der nannte sich Blue Gerbil. Infos dazu findest Du im Jeep-Fachbereich.
Die Reifen dürften grob geschätzt 35x12,50er sein, mindestens aber 33er. Das erfordert schon massive Umbauten, ich sag mal 6 - 8" Longarm-Fahrwerk sollte schon sein, günstig aus USA importiert liegst Du da bei ca. 2000 €, bis es bei Dir zuhause ist. Dazu dann noch andere Achsübersetzungen, nochmal ca. 1200 € mit Lagersätzen. Eine stärkere Hinterachse wäre dafür sehr empfehlenswert, sonst werden irgendwann die 35er die Steckachsen killen. 8.8er Ford-Achse wäre die richtige Größenordnung, wenn Du eine aus nem Schlachter nimmst und die dann selbst aufbaust, bekommst Du für 300 € wohl schon eine aus dem "2er" Explorer mit Scheibenbremsen. Bei der müssen dann aber u.A. auch die Federaufnahmen geändert werden.
Dazu kommen dann noch die Radlaufverbreiterungen, Bushwracker CutOut Fender Flares dürften zwischen 600 und 800 € liegen (geschätzt).
An dem roten Schätzchen seh ich dann noch eine ARB-Stoßstange, die dürfte auch bei ca. 1000 € liegen. Ohne wohlgemerkt. Winden gibts dann ab 200 € für die günstige Chinawinde bis... naja... für ne WARN bist Du schon schnell mal bei 2000...
Dann wäre da noch die hintere Stoßstange mit Reserveradträger, die kostet auch noch n paar Mark fuffzig... der Dachträger grob geschätzt nochmal zwischen 600 und 800. Reifen und Felgen hab ich auch noch nicht erwähnt, fällt mir grade ein...
Und natürlich ist für das Geld noch nix eingebaut und nix eingetragen.
Zum Vergleich: Der Explorer an dem ich gerade arbeite ist ein echtes Low-Budget-Projekt, günstiges Fahrwerk aus den USA, viele gebrauchte Teile (sogar die Reifen), viele Eigenbauteile, günstige Chinawinden... und bisher sind schon über 4000 € reine Materialkosten zusammengekommen, tendenz steigend. Und beim TÜV wird auch eine 4stellige Summe liegenbleiben.
Für den von Euch beschriebenen Einsatzzweck würde ich eher ein gemäßigteres Setup wählen. Höherlegung um ca. 2 - 4" und 31x10,5er Reifen, das sieht auch schon sehr stimmig aus am . Fahrwerke sollten sich noch mit deutschen Papieren auftreiben lassen und ein williger Pfüfer trägt die 31er gerade noch so ohne Angleichung der Achsübersetzungen ein. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. LightWeight Diesel 4. Subaru diverse 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 04.03.2012 20:50:07 Titel: |
Anständige Parabolblattfedernsätze 0-2,5" bekommt man auch schon günstig für um 250€/2Stk., vorallem weil
die alten Blätter eh schon durch sind...........an sonem "frischen" Fahrzeug würd ichs lieber gleich
vernümpftig machen.
MFG | _________________
Verfasst am: 04.03.2012 21:36:56 Titel: |
habt ihr auch Links?
Habe jetzt mal nach OME Fahrwerken gesucht aber gibt es eine bekannte und günstige Seite im Netz, die unter Offroadern bekannt ist?
Aal und Spacer klingt zwar günstig aber dabei erneuere ich ja keine Komponenten die zzt kaputt sind. Das scheint mir auch nicht besonders hochwertig zu sein, sondern eher ne optische Lösung. | |
Verfasst am: 04.03.2012 21:40:39 Titel: |
| RebelHeart hat folgendes geschrieben: |
genau so etwas suchen wir. Mit den Text davor kannst du uns ja richtig Angst einjagen
Aber habt ihr auch eine Seite wo ich mal nachschauen kann? BlueGerbils Gefährt kenne ich und es gefällt mir sehr. Ich werde ihm mal eine PN schicken. | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 04.03.2012 22:32:56 Titel: |
Servus,
alles, was beim über ca. 31" Reifendurchmesser (oder das metrische Äquivalent) hinausgeht wird exponentiell teurer.
Ich denke, das das Fahrzeug mit 31x10.5 bzw. 265/75R16 "am besten angezogen" ist.
Dazu würde ich folgendes wählen für ein gutes, bezahlbares Setup "ohne Spielereien"
Stage 1:
- OME Federn (vom Fachbetrieb beraten lassen, die Federn gibts in unterschiedlichen Längen/Federraten)
- OME Sport Stoßdämpfer
- ggf. OME Trimpacker und längere Schäkel
- BFG 31x10.5 MT auf Serienfelgen, Spurverbreiterung dazu oder ohne SPV auf z.B. Dotz Felge (ich finde die Hammada Dark sehr gelungen!)
- Kotflügel "intelligent" ausschneiden, Kotflügelverbreiterungen höherlegen
- JKS Quicker Disconnects
- Stahlflex-Bremsleitungen
- Currie HD Panhardstab
- Currie unten
- nur bei Bedarf: Eliminator Kit und hintere Kardanwelle
- Tachoritzel im VTG tauschen
Stage 2:
- Achsenumbau auf 4.11 Übersetzung
- Differentialsperren v+h
- Diffdeckel
- Currie oben
- Currie HD Lenkgestänge oder Lenkung aus V8 Grand ZJ
Im Vorfeld: Rost beseitigen, Flüssigkeiten tauschen, Zündkabel/Kerzen/Luftfilter/Riemen tauschen, Batterie und Batteriekabel, inkl. Massekabel, prüfen. Kühler prüfen, ggf. Druckausgleichsbehälter prüfen. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 05.03.2012 11:47:57 Titel: |
4-Mann-Dachzelt hielt bei mir auch mit den schwammigen Standardträger. Je stärker die belastet werden, desto stabiler wird das Zeug.
Vorsichtshalber hatte ich 4 Stück der Träger verwendet. Der Standardträger ist auch am Polo verbaut und daher gebraucht sehr günstig zu finden. Belastbar pro Träger: 75kg... | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Zweibrücken
Verfasst am: 05.03.2012 18:14:35 Titel: Re: Cherokeeumbau von 0 auf 100 |
| BrittaXJ hat folgendes geschrieben: |
Schöne Grüße
Britta |
Also im Text gibt er an 32X11.5-15 sehen aber größer aus
mfg Patrick | _________________ Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt. |
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 06.03.2012 09:30:47 Titel: |
Hm...eigentlich sehen sie aus wie...32er! Sehen evtl. optisch größer aus, weil der Lift nur sehr moderat ist. Finde bei dem ist das Verhältnis Fahrwerk / Reifen sehr gut gelungen!
Dem Vorschlag von Blue Gerbil für euren Umbau würde ich mich ohne Probleme anschliessen. Bei Stage I fehlt halt noch, dass man das ganze dann noch Tüven muss, aber das ist ja denk ich klar!
Mit Teilegutachten etc. sieht es bei dem ganzen Zeug i.d.R. schlecht aus, also vorher nachdenken, wie und von wem man es eintragen lässt. | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
Verfasst am: 06.03.2012 09:49:14 Titel: |
| alles aus einer Hand - und a Ruh is'. Das Rumdoktern hat meiner Meinung nach keinen Sinn. Im Endeffekt verbaut man sonst zuviel Klump, das dann erst wieder raus muß... | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
| Fahrzeuge 1. Ehemals: 99er Jeep Cherokee XJ Limited 4.0 HO LPG |
Verfasst am: 06.03.2012 16:44:44 Titel: |
BlueGerbils Rat kommt mir auch sehr gut vor.
Vieles davon muss ich aber erstmal googeln damit ich weiss was überhaupt gemeint ist ;)
Vorab natürlich Rost, Riemen und Flüssigkeiten.
Von OME habe ich komplettpakete (Fahrwerke) gefunden die mich ansprechen, da ich dann alles aufeinander abgestimmt habe. Reifen werde ich aus Kostengründen möglichst auf die aktuellen Felgen ziehen lassen.
interessierte muss ich wohl warnen, dass es hier nicht explosiv schnell voran geht, da immer das nötige Kleingeld zusammengerafft werden muss.
Unser ertes Ziel ist es, bis Ostern ein zuverlässiges Auto zu haben, da wir dann Zelten fahren wollten.
Können hintere Plattfedern enormen Schaden anrichten, wenn sie nicht schnell getauscht werden oder ist dadurch einfach nur das Fahrgefühl bescheidener?
Bernhard | |
Verfasst am: 06.03.2012 16:48:09 Titel: |
| Solange da nichts bricht ist das ok, hängt hinten halt und ist etwas weicher | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V80 SWB |
Verfasst am: 06.03.2012 17:07:41 Titel: |
....bis sie dann brechen
Vor allem mit nem Dachzelt hinten / oben drauf und Camping gear im Kofferraum, wird sowohl der Komfort, als auch die Fahrstabilität meiner Meinung nach geringfügig leiden. | |
