Kurbelwellenlager Y61 2,8l
patrol
...und hat diesen Thread vor 4893 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 10:34:23    Titel: Kurbelwellenlager Y61 2,8l
Wollte am Patrol die Kurbelwellenlager wechseln.
Mit der Ersatzteil nr. der einzelnen Lagerschale kann das Teileprogramm nix anfangen.
Laut Whb gibt es auf der Kurbelwelle und am Motorblock eingestanzte Buchstaben,das ist auch so .
Daraus ergibt sich laut Tabelle was für eine Größe verbaut ist .Es sind nicht alle gleich, man muß jedes Lagerschalenpaar
einzeln bestellen.
Passt das dann auch??
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 11:22:05    Titel:
Die erste Bestückung der Lager ab Werk, bezieht sich auf die angegebenen Werte.
Sollte also stimmen.
Bei der Montage sollte auf jeden Fall die Lagerluft kontrolliert werden.
Dann weist du, ob alles stimmt.
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.151  Sekunden
