Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4929 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.11.2012 20:43:05 Titel: Abgasrückführung Probleme |
Hallo zusammen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen,tipps geben.
Hab an meinen Ranger seit geraumer zeit die Motorleuchte im Display leuchten.
Fehlerdiagnose ist Fehler 0404 Abgasrückführung- Bereichs/ Funktionsfehler...
Hab jetzt schon das AGR Ventil erneuert, ABER leider leuchten sie wieder...
Was könnte der Fehler noch sein? Wo könnt ich noch nachschauen?
Bitte um eure Hilfe.
Gruß | |
Verfasst am: 13.11.2012 22:39:30 Titel: |
Wer hat Dir denn das mit dem AGR-Ventil gesagt?
Schau Dir mal sämtliche Schläuche an, die da hin und weg gehen.
Und die Stecker an den Magnetventilen, die da Unterdruck draufgeben .
Verfasst am: 14.11.2012 06:03:21 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Wer hat Dir denn das mit dem AGR-Ventil gesagt?
Kini |
2 unabhängige KFZ Mechaniker
Du meinst sämtliche Schläuche zum und ab dem AGR Ventil?
Die sehen optisch ok aus.  | |
Verfasst am: 14.11.2012 12:48:07 Titel: |
Versuch rauszubekommen, ob am AGR-Ventil wirklich Unterdruck ankommt.
Hast Du auch mal beim Vertragshändler nachgefragt, was der Fehler bedeutet?
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Elleben Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 04 Ford F350 2. Oldsmobile Regency 3. 54 Dodge Meadowbrook 4. BMW E34 ex Zivilpolizei |
Verfasst am: 14.11.2012 15:01:06 Titel: |
| Fahr zum Chiptuner und lass dir den Unfug rausprogrammieren. | _________________ "Und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann,ist es nicht sehr sinnvoll,den autobedingten CO-2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(B.Buschmann,Geschäftsführer Brabus) |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 15.11.2012 19:05:08 Titel: |
| 1985stino hat folgendes geschrieben: | | Fahr zum Chiptuner und lass dir den Unfug rausprogrammieren. |
Beim Ranger !? | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 15.11.2012 19:06:16 Titel: Re: Abgasrückführung Probleme |
| Mayo hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen.
Gruß |
Welchen Ranger mit welchem Motor hast Du denn überhaupt ? | |
Verfasst am: 17.11.2012 08:26:17 Titel: |
Genau DIE haben mir das mit dem Ventil auch erzählt | |
Verfasst am: 17.11.2012 08:27:37 Titel: Re: Abgasrückführung Probleme |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Mayo hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen.
Gruß |
Baujahr 2008
2,5 Motor | |
Verfasst am: 17.11.2012 09:50:38 Titel: |
| Mayo hat folgendes geschrieben: | | Kini hat folgendes geschrieben: |
Und die haben jetzt keinen Plan mehr, was es sein könnte?
Die sollten zumindest in der Lage sein, das System zu prüfen, ohne auf den Fehlerspeicher angewiesen zu sein.
Und wen Ihnen gar nix anderes einfällt, können sie das Teil ja nochmal (diesmal allerdings auf Garantie) tauschen. So oft, bis anfängt, den Fehler zu suchen.
Kini
PS: Mich ärgert das, wenn Teile getauscht werden, ohne deren Funktion geprüft zu haben. Nach dem Motto: Der Kunde zahlt ja. | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
 scheint zu gehen
Verfasst am: 17.11.2012 09:54:38 Titel: Re: Abgasrückführung Probleme |
| Mayo hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Mayo hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen.
Gruß |
Baujahr 2008
2,5 Motor |
Dann issees der mit den 100pareinvierzig PS ? | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 17.11.2012 09:56:45 Titel: |
| Mit was für einem Tester haben die den ausgelesen ? | |
Verfasst am: 17.11.2012 18:06:54 Titel: Re: Abgasrückführung Probleme |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Mayo hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Mayo hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen.
Gruß |
Baujahr 2008
2,5 Motor |
Jeep | |
