Abgasrückführung Probleme
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Mayo
...und hat diesen Thread vor 4941 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 20:43:05    Titel: Abgasrückführung Probleme
Hallo zusammen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen,tipps geben.
Hab an meinen Ranger seit geraumer zeit die Motorleuchte im Display leuchten.
Fehlerdiagnose ist Fehler 0404 Abgasrückführung- Bereichs/ Funktionsfehler...
Hab jetzt schon das AGR Ventil erneuert, ABER leider leuchten sie wieder...
Was könnte der Fehler noch sein? Wo könnt ich noch nachschauen?
Bitte um eure Hilfe.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 22:39:30    Titel:
Wer hat Dir denn das mit dem AGR-Ventil gesagt?
Schau Dir mal sämtliche Schläuche an, die da hin und weg gehen.
Und die Stecker an den Magnetventilen, die da Unterdruck draufgeben .
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mayo
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 06:03:21    Titel:
Kini
2 unabhängige KFZ Mechaniker traurig
Du meinst sämtliche Schläuche zum und ab dem AGR Ventil?
Die sehen optisch ok aus. traurig
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 12:48:07    Titel:
Versuch rauszubekommen, ob am AGR-Ventil wirklich Unterdruck ankommt.
Hast Du auch mal beim Vertragshändler nachgefragt, was der Fehler bedeutet?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
1985stino
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 15:01:06    Titel:
Fahr zum Chiptuner und lass dir den Unfug rausprogrammieren.
"Und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann,ist es nicht sehr sinnvoll,den autobedingten CO-2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(B.Buschmann,Geschäftsführer Brabus)
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 19:05:08    Titel:
1985stino hat folgendes geschrieben:
Beim Ranger !?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 19:06:16    Titel: Re: Abgasrückführung Probleme
Mayo hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen.
Welchen Ranger mit welchem Motor hast Du denn überhaupt ?
Mayo
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 08:26:17    Titel:
Genau DIE haben mir das mit dem Ventil auch erzählt
Mayo
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 08:27:37    Titel: Re: Abgasrückführung Probleme
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen.
Baujahr 2008
2,5 Motor
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 09:50:38    Titel:
Und die haben jetzt keinen Plan mehr, was es sein könnte?
Die sollten zumindest in der Lage sein, das System zu prüfen, ohne auf den Fehlerspeicher angewiesen zu sein.
Und wen Ihnen gar nix anderes einfällt, können sie das Teil ja nochmal (diesmal allerdings auf Garantie) tauschen. So oft, bis Ford anfängt, den Fehler zu suchen.
Kini
PS: Mich ärgert das, wenn Teile getauscht werden, ohne deren Funktion geprüft zu haben. Nach dem Motto: Der Kunde zahlt ja.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 09:54:38    Titel: Re: Abgasrückführung Probleme
Hallo zusammen.
Baujahr 2008
2,5 Motor
Dann issees der mit den 100pareinvierzig PS ?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 09:56:45    Titel:
Mit was für einem Tester haben die den ausgelesen ?
Mayo
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 18:06:54    Titel: Re: Abgasrückführung Probleme
Hallo zusammen.
Baujahr 2008
2,5 Motor
Jeep
100516177639 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
