Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4899 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 15.11.2012 16:35:08 Titel: Massekabel Getriebegehäuse |
Moin moin,
da ich jetzt nach einer längeren Tour im September (Norddeutschland -- Toscana) endlich mal wieder Zeit habe kleinere Sachen zu erledigen, ist mir beim Kriechen unter dem Auto etwas aufgefallen.
Vom Schalt und Getriebegehäuse verlaufen je ein Massekabel nach vorne in den Motorraum.... und hängen dort ohne Anschluss in der Luft. Hat jemand vielleicht ein kleines Foto, wo die normalerweise befestigt sind ? Habe zumindest auf die schnell nichts in den Serviceunterlagen gefunden (unter dem Wagen sowieso nicht, noch zuviel Dreck)
Grüße,
Haarmatte | |
Verfasst am: 17.11.2012 09:34:37 Titel: Massekabel Getriebe |
Servus Haarmatte.
Das Massekabel läuft vom Minuspol direkt zur Getriebeglocke und ist sicher noch dran.
Bei den "Massekabeln" der beiden Getriebe handelt es sich um die Belüftungsleitungen, welche man durchaus bei flüchtiger betrachtungsweise schnell mal für eine Masseleitung halten kann. Befestigt sind sie an der Stirnwand oben --- kurz vor deren gebogenem Ende.
Viele Grüße Landrübe | |
Verfasst am: 17.11.2012 12:28:09 Titel: |
| Ahh okay danke... dann ist es nur verwirrend gewesen, dass in beiden ein recht starker Draht drin ist.... | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 17.11.2012 12:36:33 Titel: |
Ich hab mich eben auch nochmal drunter gelegt,
von deiner Beschreibung konnte ich nicht darauf schließen, welches "Massekabel" gemeint ist,
evtl wäre nen Bild von dir besser, habe eben auch Bilder gemacht, aber es könnte natürlich sein, dass genau das was du suchst nicht drauf ist....
Wenn du ein Bild hochladen könntest, würde ich mich gerne nochmal drunterlegen und das entsprechende fotographieren :)
lg tobi | |
Verfasst am: 19.11.2012 15:25:58 Titel: |
So, habe gerade mal Fotos gemacht (ich hoffe gut zu erkennen)...
Beide "Kabel" hatten einen Bogen hoch in Richtung Batterie, habe ich für das Bild einmal runtergezogen.
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Hinterfultigen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Campagnola,Kaiser,Y60,P601 Kübel,UAZ469B |
Verfasst am: 20.11.2012 12:50:55 Titel: |
was auch immer das für Kabel sind, da am Auspuff/Krümmer liegen sie ganz sicher nicht richtig , und vor allem nicht mehr lange  | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Offline
Verfasst am: 20.11.2012 13:30:42 Titel: |
| Hast du das Auto neu gekauft? Batterie unterm Sitz? War da evtl. früher eine verbaut und das sind die Reste? | _________________ www.KruemmelOffRoad.de |
Verfasst am: 23.11.2012 10:20:48 Titel: |
So, dank eines intensiven Bildervergleiches mit Landrübe nun die Lösung....
Beim Santana sind am Getriebe tatsächlich die beiden Entlüftungsschläuche, die parallel zum Auspuff nach vorne geführt werden und dann per Binder am Massekabel befestigt sind... Der von mir vermeintliche Draht sitzt am Ende und dient wahrscheinlich dazu, einen Bogen in den Schlauch am Ende zu machen (vermutlich, damit sie aus dieser Halterung nicht rausrutschen).. Gut zu sehen auf Bild 2 und 3...
Abgesehen davon hat Landrübe den deutlich saubereren Unterboden :-) | |
