handbremse suburban K20
subdub
...und hat diesen Thread vor 5009 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 18:30:59    Titel: handbremse suburban K20
hallo,
habe festgestellt das die handbremseile ganz schön unter dem sub baumeln.
also wenn die handbremse nicht festgestellt ist , hänge die seile ziemlich stark runter, muss das so sein?
mir ist auch aufgefallen das ich das pedal für die handbremmse auch sehr weit runter treten kann bis die bremmse festgestellt ist.
weiß nicht ob das damit zu tun , der sub war vor ein par tagen in der werkstatt die haben die vorderen bremmsbeläge gewechselt.
meine frage waere wo kann ich die handbremmsseile nachstellen?
bzw . wie straff müssen die seile sein in ungebremsten zustandt?
suburban K20 bj.82 6,2L
bin für jeden tip dankbar.
viel grüße
s.
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 21:39:50    Titel:
moin!
unter dem fahrzeug ist ein seil-verteiler mit gewindestangen. daran kannst du nachspannen in dem du die muttern weiter auf die gewindestange schraubst. mußt halt ein bischen an die richtige seilspannung rantasten, so daß sich die räder noch leicht drehen lassen wenn die feststellbremse los ist.
schönen gruß
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
subdub
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 20:25:39    Titel:
hallo,
besten dank für die info,
habe das teil dann gestern noch selbst gefunden,
na ja manchmal bin ich ebent schneller am computer als am auto zu suchen.
ich denke jetzt past das wieder mit der seilspanung,
bir mir gehen die seile unterhalbe des rahmen lang , ist das eigentlich immer bei K20 oder K30?. ich meine im rahmen wären die doch besser aufgehoben, bzw. macht sich das im gelände auch besser.
viele grüße
s.
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 16:10:26    Titel:
Is normal vorne unter dem Fußraum raus unter dem Rahmen lang und kurz vor der Hinterachse nach innen verlegt.
So sind die alten karren halt,aber funzt.
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 19:44:57    Titel:
ich habe meine seile immer schön eingefettet, damit die nicht am rahmen oder in den führungsösen kaputtscheuern. auch auf den gewindestangen immer schön fett drauf gegen rost.
schönen gruß
detlef
subdub
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 14:31:54    Titel:
einfette ist ein gute idee , glaub das werd ich auch machen,
besten dank für den tip
viele grüße
s.
23013873 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
