Pajero V60 - hintere Längslenker defekt
Woher und wie reparieren?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4901 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 14:14:47    Titel: Pajero V60 - hintere Längslenker defekt
Hallo.
Der Pajero V60 D-ID meiner "Schwiegermutter" war heute beim TÜV.
Leider gabs keine Plakette, da die Gummis der hinteren Längslenker (unten) ausgeschlagen sind.
Der Werkstatt-Mensch wo wir waren sagte, dass man die komplett tauschen muss und nicht nur die Gummis.
Denn sonst kommt die ganze Geometrie der Achse durcheinander.
Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Ist da was dran?
Wenn das nicht so ist, gibt es die Gummis einzeln?
Wo bekomme ich die?
Und wie aufwändig ist das die zu tauschen?
Bzw. wenn ich die Längslenker ganz tauschen muss, wo bekomme ich die am besten?
Die zu tauschen sind ja nur je 2 Schrauben, wie ich das auf den ersten Blick gesehen habe.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss Nico Winke Winke
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 14:48:03    Titel:
Servus,
Die Buchse Rahmen/Längslenker gibts einzeln KLICK oder (KLICK)
So siehts bei Lämgslenker/Achsschenkel aus KLICK und HIER zuzüglich Mongage Unsicher
dnwalker
1. Jeep diverse
2. Toyota Landcruiser
3. Mitsubishi L200
4. Suzuki DR800
5. Kawa Z750
6. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 14:50:55    Titel:
der meint wohl die Buchsen auf beiden Seiten aber nicht die Lenker selber.
Passt die Zeichnung auf deinen Wagen?
dnwalker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 15:05:20    Titel:
Danke für Eure schnellen Antworten!
Ja die Zeichnung passt.
Das ist der untere Lenker auf dem Bild würde ich mal sagen.
Hier nochmal zwei Bilder von oben am Rahmen und unten an der Achse.
Das sind die oberen und unteren LL Buchsen, die komplett ausgeschlagen sind.
Kann ich nur die Buchsen wechseln, ohne dass da was neu eingestellt werden muss?
Bekomm ich die alten Buchsen einfach ausgepresst mit einem grossen Schraubstock?
Gibts da ne Anleitung für mit Anzugsdrehmomenten und so?
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:32:36    Titel:
Schau mal bei Powerflex, die haben alles fürn Pajero.
Bin gerade selbst dabei die Buchsen und Lager rundum tauschen zu lassen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:39:59    Titel:
Unter www.powerflex.de finde ich leider nichts für den Pajero.
Ist das die falsche Seite?
Hast du mal einen link für mich?
Die LL Buchsen am Rahmen hab ich schon in einigen Shops gesehen.
Die unten an der Achse noch nicht.
Gibt es die überhaupt?
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:34:31    Titel:
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/fahrwerktechnik/fahrwerksbuchsen/fahrzeugspezifische-fahrwerksbuchsen/mitsubish... [Link automatisch gekürzt]
Ist eine UK Seite von Powerflex.
Meinst du am Achsschenkel die Seite?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:55:12    Titel:
Danke für den Link!
Ja genau die Seite mein ich.
Unten am Achs Schenkel.
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 17:24:50    Titel:
Am Achsschenkel gibt es das Lager leider nicht.
Normal gehen die auch nicht kaputt.
Falls doch, dann müsstest du es ausmessen und bei Sandtler schauen ob es in der Größe was universales gibt.
Ist auch bei den vorderen Querlenkern so, da heißt es von Mitsubishi das es nur den kompletten Querlenker gibt. Hier hat Powerflex was im Angebot.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 17:27:20    Titel:
Und wenn es nichts universales gibt?
Was kostet denn so ein Achsschenkel?
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 17:42:25    Titel:
Puh, ich denke so 450€ locker.
Bist du sicher das dieses Lager defekt ist am Schenkel?
Normal ist immer nur das an der Karosserie defekt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 17:50:07    Titel:
Ich hab mal mit ner Eisenstange dran gehebelt.
Da bewegte sich nichts.
Mache das aber morgen nochmal wenn der Wagen aufgebockt ist.
Spiel haben eigentlich nur die Buchsen an der Karosserie.
Ich war bei der HU nicht dabei.
Aber der Meister der Opel Werkstatt sagte, dass es die Buchsen am Achs Schenkel wären.
Die oberen hatte er gar nicht erwähnt.
Vielleicht hat er sich ja auch geirrt.
Morgen weiß ich mehr.
dnwalker
1. Jeep diverse
3. Mitsubishi L200
4. Suzuki DR800
5. Kawa Z750
6. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 17:52:47    Titel:
sag mir doch mal die Nummern auf der Zeichnung der Teile die du brauchst.
Dann versuche ich die mal um zu schlüsseln. Dann kann man ja sehen was man an Teile bekommt.
dnwalker
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 18:12:35    Titel:
Am Schenkel würds mich wundern.
Hat auch mein Mitsu Autohaus gesagt, das die sowas noch nicht hatten, als ich Lager gewechselt hab.
Und die haben einen Haufen Pajeros laufen Winke Winke
dnwalker
1. Jeep diverse
3. Mitsubishi L200
4. Suzuki DR800
5. Kawa Z750
6. Pajero V80
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 18:38:13    Titel:
das müßte die Anleitung mit den Drehmomenten sein ....
dnwalker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477474 Angriffe abgewehrt
