Kein Grip mehr auf Schnee
Luftablassen?
...und hat diesen Thread vor 4902 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 10:54:25    Titel: Kein Grip mehr auf Schnee
Hallo zusammen
Mein Gehirn spukt mal wider Ideen und Fragen raus.
Folgendes, der Winter steht vor der Tür und bei so manchem kann es nun auch Schnee geben.
Bekanntlich ist ja auf Schnee der Grip massiv weniger als auf Asphalt.
Wenn ich nun mal kurzzeitig feststecke im Schnee, ist es möglich den Grip des Winterpneus mittels Luftablassen zu erhöhen?
Kompressor fahre ich immer spatzieren im Auto!
Grüsse und merci
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 10:56:04    Titel:
Ja das ist möglich.
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 11:21:50    Titel:
Ist es aber nicht so, dass Winterreifen in der Regel auch schmaler gewählt werden als Sommerreifen?
Dachte das liegt daran, dass man dann eher durch den Schnee durchschneidet. Hat man dann nicht vielleicht mehr "Anpressdruck pro Fläche" und somit komprimierteren Schnee unter sich und dann ggf. bessere Chancen,voran zu kommen?
Reduziere ich den Reifenluftdruck habe ich mehr Auflagefläche und dann doch mehr "weichen Schnee" unterm Rad...
Ich weiß, in der Wüste wird das gemacht, den Luftdruck zu reduzieren...
Hmm...
... nur mal so meine Überlegungen dazu :)
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 11:57:41    Titel:
schau dir mal als beispiel die wrc boliden an und achte auf deren reifenbreite, wenn sie auf schnee unterwegs sind.
winterreifen bauen auf schnee ihren grip durch die vielen kanten auf, die sie haben. ich denke mal, lieber ein paar kanten weniger durch eine kleinere anpressfläche, dafür mehr anpressdruck. soll heissen, die kanten verkrallen sich dann besser im untergrund.
rein theoretisch:
bei unendlich breiten reifen hast du unendlich grosse anpressfläche, und somit 0 anpressdruck. nützt also nix, wenn du auf dieser unendlichen anpressfläche unendlich viele kanten haben, da sich diese durch den 0 anpressdruck überhaupt nicht in den untergrund verhaken. du fährst also quasi mit slicks.
alles klar? Obskur
(M. Bieler)
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 12:25:08    Titel:
Ganz ernsthaft.......
Wenn du mit den Winterreifen im Bereich der STVO den Grip verlierst und dich festfährst, dann sieht das zu 98% so aus.
Dann bringt die Luftablassen auch nichts mehr.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 12:48:17    Titel:
in der physik habe ich mal gelernt das der anpressdruck nichts mit der auflagefläche zu tun hat (F_G = F_Haftreibung / F_G) am effizientesten wäre wohl einen sack kies spazieren zu fahren.
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 12:55:29    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Oder Allrad haben Hau mich, ich bin der Frühling
War vor zwei Jahren an einer einfachen Steigung nicht mehr hoch gekommen - waren nur ca. 100m und die Ketten zu montieren, na ja.
Resultierend aus dieser Erfahrung habe ich mich gefragt ob das mit weniger Luftdruck besser gegangen wäre.
Nach den Aussagen müsste ich den Luftdruck erhöhen Winke Winke
Oder bessere Winterpneus....
Gruss Stephu
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 13:02:17    Titel:
wenns sich nur um 100m oder so handelt und kein apshalt unter die räder kommt, kann ich die snow socks (heissen glaubs so) wärmstens empfehlen.
sind sehr einfach montiert, klein verstaut, kaum gewicht.
verschliessen zwar schnell, darum unbedingt nur auf schnee fahren, kein asphalt. aber um kurze steigungen zu überbrücken, anfahrhilfe o.ä. sind die als alternative zu ketten echt ne betrachtung wert.
achtung: gelten aber von gesetzes wegen nicht als ketten. kannst damit also kein kettenobligatorium umgehen...
@ bueti: der anpressdruck hat sehr wohl mit der fläche zu tun, die anpresskraft jedoch nicht. die ist durch das fahrzeug gegeben (andere faktoren grosszügig ausgeblendet). druck ist kraft/fläche.
(M. Bieler)
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 13:30:25    Titel:
strossi hat folgendes geschrieben:
Ausgezeichnet
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:21:12    Titel:
Für den Notfall, nur als Anfahrhilfe, aber sehr wirksam: paar alte Gürtel in den Kofferraum legen. Wenn Du festhängst, ziehst Du die durch die Felge und über den Reifen. Die müssen jetzt keine Breitling-Faltschliesse haben Hau mich, ich bin der Frühling ...nein stink normale Schnalle. Drei pro Reifen (angetriebene Achse) reichen zum Anfahren oder überbrücken in Schrittgeschwindigkeit. Hat beim Trabbi immer funktioniert und kostet nixen Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:03:08    Titel:
@Jens: Genial! Respekt
Mal auf dem Flohmarkt stöbern gehn... rotfl
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:05:05    Titel:
Sowas hab ich mal versucht, als ich mit dem Jeep in einer 1.00m tiefen Schwehwehe über Graben stecken geblieben bin. Da hats aber nicht so wirklich was gebracht. Obskur
...Statt Gürtel war es ein dickes Abschleppseil.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:07:08    Titel:
Also bei mir bringt Luft ablassen ne Menge.
Die Traktion wird besser und das brensverhalten erst recht.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:08:32    Titel:
Dafür habe ich ja dann die MAXTRAX hinter der Rücksitzbank. Die sind eh immer drin. Nehmen keinen Platz weg und wiegen kaum was.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 15:11:52    Titel:
@flashi
deinem Abschleppseil fehlten die Wolowitzschen Gürtelschnallen. Mit denen wäre das kein Problem gewesen. rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
