Cherokee XJ Dokusoap
...ein Daily Driver ensteht....
Strada
...und hat diesen Thread vor 7363 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.05.2006 23:05:04    Titel: Cherokee XJ Dokusoap
da hier noch keiner ne Dokusoap gestartet hat, fang ich mal an Ja Vertrau mir
Also, bei dem Umbauobjekt handelt es sich um einen 89er Cherokee non-HO Limited mit gemütlichen 180.000KM, der Zustand ist noch Top YES , er hat nur so wenig Rost, das sich mein L200 schämen sollte.
Er wurde vom vorbesitzer Schwarz-grün lackiert, leider sehr Laienhaft, dafür hatte er aber alle Beulen entfernt und das sehr gut Ja Ja
Er wird aber noch komplett Schwarz werden Smile
So ist der Ausgangszustand:
Wie oben schon geschrieben, wird es ein DD, bei weitem nicht so ein krasser Umbau wie am L200.
Und was mit dem Motor ist, wird sich nächste Woche entscheiden, also eine Instandsetzung, vielleicht is gar nicht so viel Kaputt (ich hoffe auf einen Kobenkipper) und ne Überholung reicht oder wenn mehr kaputt ist, dann kommt ein Stroker-Kit rein, weil man dann ja praktisch ein motor mit 0Km hat Ja Ja
Und ja Bilder, werden natürlich bei jedem Schritt gemacht Winke Winke Winke Winke
Gruss Basti Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 18:11:18    Titel:
schade, ich dachte du zerlegst ihn Unsicher
ich hätte das getriebe genommen YES rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 19:26:25    Titel:
@Grafe
Nee, der Zustand ist echt zu gut, um ihn auseinader zu nehmen YES YES
Er hat bis auf eine kleine Stelle an der hinteren Stostangenaufnahme, keine einzige Durchrostung Love it Love it
Ich hab heute auch noch a bissl was gemacht, aber hatte ein bisschen wenig Zeit. Smile
Geschätze Verschränkung zur Zeit noch 35cm. Ja Ja
Heute gemacht:
-Frontbügel entfernt, gefiel mir einfach nicht, denn an einen XJ passt, wie ich finde, kein normaler Bügel, wenn, dann sowas wie auf der ARB.Jedoch hat der Vorbesitzer leider die AUfnahme nicht an den Rahmen verschraubt, wie es eigentlich gehört, sondern sie angeschweisst, Gott weiss warum Unsicher Unsicher
Da muss ich dann nochmal mit der Flex ran Nee, oder?
-Trittbretter entfernt-falls die jemand haben will, einfach melden, sonst fliegen sie aufm Schrott, da sie in einem relativ schlechten Zustand sind Smile
-Die Frontlippe entfernt, die nächsten Tage werden auch noch die Verbreiterun an der Stoßstange und an den KV entfernt, für einen besseres Aussehen und Böschungswinkel Ja
So wie bei diesem hier Winke Winke
Gruss Basti
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:11:28    Titel:
das schaut ja schon ganz gut aus Vertrau mir .. was macht denn der motor?
Strada
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:43:58    Titel:
Siehste hatte ich ja ganz vergessen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Also ein Problem konnte ich heute schon lösen und zwar liegt das schleifende Geräusch am Lüfterrad und zwar hat der Vorbesitzer dort ein größeres eingebaut, was nun eine Unwucht auslöste und dieses Geräusch enstand. traurig
Ich hoffe doch mal das es daher kommt Hau mich, ich bin der Frühling
Da muss ich mir jetzt mal ein originales Rad besorgen und dann seh ich es Ja
Mir wärs gear nicht aufgefallen, hätt der der Vorbesitzer nicht die Plaste ausschneiden müssen, das der größere Lüfter passt. Unsicher
Was das andere Geräusch betrifft, treff ich mich noch mit einem Bekannten diese Woche, der hat 20 Jahre bei Chrysler gearbeitet und müsste es eigentlich alles genau wieder erkennen.
Vom klackenden Geräusch her, tippe ich auf einen Kolbenkipper (das hoffe ich mal), die Hydrostößel oder ein Lagerschaden.Beim Kolbenkipper sollte ja das Geräusch im lastbereich weg sein, bei mir ist es auch weg, ich weiss bloß nicht, ob´s nur vom Motor übertönt wird Unsicher
Aber ich werde es noch sehen Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:51:18    Titel:
Nein Flashi, lies mal richtig, ich hab geschrieben, das ich heute ein Problem gelöste habe rotfl .
Ich hatte neben dem klappernden Geräusch, auch noch ein schleifendes Geräusch, was sich nun als Lüfterprobelm heraus gestellt hat, das klappern is noch da! Vertrau mir Vertrau mir
Es kann aber sein, das ich das mit dem schleifenden Geräusch nur im .de Forum erwähnt hatte und du es so nicht wissen konntest.
Deswegen treffe ich mich ja nochmal mit ihm, um das andere Problem zu lösen Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:52:24    Titel:
Flashi, stand da nich noch was von dir?? Unsicher Unsicher
Nich das mich jetzt alle für beklopt halten Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:53:24    Titel:
Du bist verwirrt und brauchst dringend Ruhe Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 22.05.2006 20:54:18    Titel:
Mach kein Scheiß Unsicher Unsicher rotfl rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 23.05.2006 23:08:03    Titel:
So, heute habe ich denn Lüfter abgebaut und as Geräusch war weg, wir zu erwarten, also muss jetzt erstmal ein neuer Lüfter. Ja
Leider hat hat das WD40 am Vortag nix geholefen und eine schraube wollte nicht runter, also musste ich mit dem Dremel flexen, für sowas ist das Geröt echt perfekt, deshalb brauch ich die Halterung der Rolle+Lüfter auch noch Nee, oder?
So sieht´s jetzt aus
Jedenfalls konnte man jetzt ohne Nebengeräusche genau das klacken hören und es kann nur ein Kolbenkipper sein, da man es nur im Standgas hört und es nicht so hoch wie bei den Hydrostößeln ist und im weiteren Drehzahlbereich nicht mehr zu hören ist, jetzt bin ich erstmal froh YES YES YES
Gruss Basti
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.05.2006 23:40:39    Titel:
[img]
Zu A: der Schwingungsdämpfer ist zweiteilig - zusammenvulkanisiert. Wie es aussieht, tritt die üliche Auflösung ein. Deshalb genau überprüfen, weil:
entweder kann die Riemenscheibe dann "eiern" oder nach vorne bzw. hinten wandern. Beides ist tötlich für den Flachriemen. Und im Ernstfall kann sie sich völlig lösen, was entweder den Kühler demoliert, oder zum Durchschleifen des Steuerkettengehäuses führen. Womit man dann ohne Öl fahren würde.
Zu B: das gekapselte Lager in der Spannrolle neigt öfters zu Quitschgeräuschen.
Und wenn Du noch ein paar Teile brauchst: manches habe ich rumliegen...
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 24.05.2006 14:19:39    Titel:
neuen riemen nicht vergessen der schaut auch schon schlecht aus
Strada
BeitragVerfasst am: 24.05.2006 15:09:03    Titel:
Danke Claus, für deine Tips YES YES
Ich werde mich dann bei dir melden Winke Winke
@Stan
Jepp, der Riemen ist fällig Ja Ja
Gruss Basti
Strada
BeitragVerfasst am: 24.05.2006 21:41:29    Titel:
heute hab ich den Endschalldämpfer entfernt und ein Glasspack bestellt Grins Grins
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.05.2006 21:50:11    Titel:
@Strada
wo hast du den Glaspack bestellt,ich suche auch so was,denn mein jetziger Auspuff ist dort wo keine Sonne hin scheint
Dem KAt geht es nicht besser
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
23002712 Angriffe abgewehrt
