VTG Lader 2,5-4,0 Liter Hubraum
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 4921 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 17:53:55    Titel: VTG Lader 2,5-4,0 Liter Hubraum
suche o.g. Lader.
G-russ Marc
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 18:00:49    Titel: Re: VTG Lader 2,5-4,0 Liter Hubraum
marcboessem hat folgendes geschrieben:
suche o.g. Lader.
G-russ Marc
Die Angaben reichen nicht aus, wenn es ein sauberes Setup sein soll. Winke Winke
Leistung bei RPM, maximaler Ladedruck, Volumeneffizienz des Motors, gewünschte Mindestdrehzahl für maximalen Ladedruck, Kühlleistung des Ladeluftkühlers.
Ich könnte Dir jetzt den Toyota Lader vom D4D vorschlagen - Schon ein Mordsteil und passt beim D4D Motor. Aber zu sagen von 2.5 bis 4.0 l bedeutet einen Kompromiss, den man bei VTG Ladern eher nicht gehen sollte. Bei Garrett käme ganz grob GT2560V ran, den ich aber bei nem 2.5l Motor nicht nehmen würde.
Mehr Infos und ich rechne Dir den perfekten Lader aus. Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 18:20:24    Titel:
Darf ich mitmachen?
2,7 l, Nenndrehzahl dürfte im Bereich um 4000 rpm liegen, Leistung jetzt: 92 kW... Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 19:25:41    Titel:
Diesel oder Benzin? Wobei 4000rpm natürlich ein Diesel sein sollte. Zieldaten des Motors? Also was soll rauskommen an Leistung? Supi
1985stino
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 08:49:58    Titel:
Hab noch einen von nem 2,5l TDI V6 Tdi vom VW mit 150PS hier liegen, geht bei dem Motor bis ca 190PS.
"Und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann,ist es nicht sehr sinnvoll,den autobedingten CO-2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(B.Buschmann,Geschäftsführer Brabus)
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 08:59:09    Titel:
Wenns um die 150 PS wären, wär das gut.
Ich weiß aber grad die Verdichtung nicht auswendig...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 09:03:55    Titel:
Die Verdichtung brauch ich nicht. Der Lader von Stino müsste der "klassische" GT2052V sein, den Audi und VW in den meisten 2.5l Maschinen verbaut hat. Wenn der Motor wirklich 2.5 bis 3.0l hat (und nicht 4.0) und die Leistungswerte wirklich unter 180PS bleiben, dann passt der gut. Die gibts auch massig und preiswert. Ist im Endeffekt auch eine Frage, wie der Lader angesteuert wird. Mit Seriensteuergerät, mit Druckdose oder "Flashi-Like" mit Mikroprozessorsteuerung und selektiver Map - Letzteres erlaubt de Einsatz eines kleineren Laders für mehr Power untenrum und schnellere Response auf Lastveränderungen.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 11:57:22    Titel:
OM 606 , Nenndrehzahl 4400 , Leistungsziel ca. 200 PS . Man kann natürlich den Luftdurchsatz berechnen und theoretisieren bis zum geht nicht mehr , man kann aber auch einfach den Wastegate durch einen VTG eine Nummer grösser ersetzen . So lange der Lader mit genügend Volumenstrom versorgt wird, sollte das kein Problem sein. Den Lader werde ich über eine einfache Druckdose steuern.
G-russ Marc
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 12:53:00    Titel:
Jein. Ist der Lader zu groß, kommt er nicht früh genug. Aber für die Anforderung täte es entweder der vom Toyota D4D - Hätte ich noch da. Oder eben Garret GT2256V. Mit dem Begriff findest Du auch in Der Bucht alles Nötige. Das Setup klingt dann ähnlich dem der LilaQ.
Bitte meine Theorisierung zu entschuldigen, bin bei sowas immer etwas präziser und kein Fan von groben Schätzungen oder Behelfsregelungen. Grade wenns ein Gebiet ist, dass mir sehr vertraut ist. Ja
Achso - Der D4D VTG Lader (Toyota, hält ewig, Monsterteil) wäre schon mit passender einstellbarer Druckdose und kommt von Attila. Wollte ihn eigentlich zurück schicken, aber wenn Ihr ihn braucht und die Henrik ihn entbehren kann, wäre das sicher die beste Lösung.
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 13:36:24    Titel:
Angebot via PN Tröst
100516172894 Angriffe abgewehrt
