Hochdach-Patrol- und sonstige -Lebenszeichen
neue Anhängekupplung
Standgas-Jeeper
...und hat diesen Thread vor 4877 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol JRY60
2. Nissan Patrol VRGY60
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 18:33:31    Titel: Hochdach-Patrol- und sonstige -Lebenszeichen
Hallo Nissan-Gemeinde,
ein paar haben schon mal nachgefragt, wo ich nach meinem Ausstieg von der OFF ROAD denn abgeblieben bin. Nun am Wochenende in der Werkstatt natürlich, beim Patrolschrauben. Natürlich habe ich noch meine Y60 (TD42) mit Hochdach. Sie werden ja Einigen bekannt sein: www.meinpatrol.de
Aber es gibt da noch eine weitere Leidenschaft: Anhängekupplungen. Blöd, dass man für den Y60 keine intelligente bekommt. Also eine kombinierte für Kugelkopf plus Nato-Zughaken, die nicht weit hinten rausragt. Außerdem sollte man den Pflug hinten auch noch abschrauben können. So was gibt's nicht!
Also selber bauen. Ich fand die AHK eines polnischen Herstellers (Auto-HAK), mit separater, anschraubbarer Traverse und: e-Prüfzeichen. Die Maßhaltigkeit der Teile war grauenhaft, selbst die mitgelieferten M14-Schrauben musste ich nachschneiden. Das zum Thema "Einhaltung weltweit gültiger Normen". Aber egal - die Traverse hat ein e-Prüfzeichen und alle anderen Befstigungsteile wollte ich eh selber anfertigen: die beiden seitlichen Anschraubwinkel und die Flanschplatte in der Mitte. Meine neue AHK ist jetzt so positioniert, dass die Traverse genau unter dem Rahmenabschlussträger sitzt aber nur so tief, dass sie den Tank schützt. Der Rockinger-Zughaken ist im Rahmenabschluss durch die Flanschplatte hindurch amgeschraubt und verleiht der Traverse zusätzliche Torsionsabstützung. Wie findet ihr die?
Grobstollige Grüße aus Augsburg von Ronaldo
Ich glaube, ich muss bald meinen Nickname ändern, der Wrangler ist ja seit einem Jahr verkauft. Werde mal Flashi fragen, wie das geht.
Je schöner die Landschaft, desto weiter ist sie von der nächsten Straße weg.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 19:32:54    Titel:
Servus Ronald,
hatte mich auch schon gewundert wieso da ein neuer Fachmann zu sehen ist....
back to AHK:
schaut gut aus. ginge es nicht, dass Du unten auch noch eine Rockinger Vario hinmachst, dann kannst den Zigeunerhagl schnell abnehmen, genauso wie die NATO.
Ciao
Tom
Standgas-Jeeper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 20:23:23    Titel:
Hallo Tom,
unten noch ein Variobloc - das könnte man machen. Dann würd's noch schneller gehen. Aber die Dinger sind nicht günstig und auch nicht wirklich unempfindlich. Der Plastikdeckel geht beim Rückwärtsgraben sofort kaputt und dann ist der Variobloc offen. Dann kommen Dreck und Steine rein. Oben ist ja dieser Öffnungsbügel dran, innen gibt's Federchen. Es ist kein Teil mit dem man ungestraft gegen einen großen Stein rumpelt.
Bis bald
Ronaldo
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 20:31:55    Titel:
Schau an, der Ronald lebt noch... Winke Winke
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 21:13:08    Titel:
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen/Zubehoer/Wechselsysteme/Wechselsystem-Grundvariante-II-ZB1282.html
Hat ein Kumpel am Patrol. Einfach nur simpel und nix dran was im Dreck kaputt gehen kann
Standgas-Jeeper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 21:24:03    Titel:
Servus,
hast Du Dir das Teil auf dem Link mal genau angeschaut? Auf der Grundplatte ist ein präzisionsgedrehter Zapfen, denn die Wechselplatte, die drüber gesteckt wird soll da ja ohne Spiel sitzen. Auf der Grundplatte ist eine feine Nut mit einem O-Ring drin. Noch Fragen?
Ronaldo
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 21:28:53    Titel:
Aber es funktioniert und ist leicht zu reinigen. Wenn man die zweite Wechselplatte nicht braucht, kann man die ja als Schutz drauf lassen.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 23:21:14    Titel:
Ronald, mal eben so am Rande gefragt. Ist mit dir denn ich mal wieder irgendwo zu rechnen, journalistisch gesehen? Wenn ich diese Jungspunde bei der Off road so sehe, weiß ich nicht so recht was ich davon halten soll.
Ok, den Kübler lassen wir mal außen vor.
Gruß Martin
Standgas-Jeeper
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 23:40:41    Titel:
Hi Martin.
klar, dass ich hier nicht laut rumtröten kann. Muss genau so vorsichtig formulieren wie Du. Aber da wird schon wieder was kommen.
Grobstollige Grüße
Ronaldo
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 00:00:12    Titel:
Hab jetzt des Nachts geträumt, daß du und der Wieland..., aber lassen wir das.
Martin
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 12:54:29    Titel: Re: Hochdach-Patrol- und sonstige -Lebenszeichen
Standgas-Jeeper hat folgendes geschrieben:
Respekt Love it Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 20:16:39    Titel: Re: Hochdach-Patrol- und sonstige -Lebenszeichen
...Ich glaube, ich muss bald meinen Nickname ändern, der Wrangler ist ja seit einem Jahr verkauft. Werde mal Flashi fragen, wie das geht.
Du mußt jemand finden, der Moderatoren-Rechte hat, ihm einen angemessenen Obulus zukommen lassen, am besten mehrfach, und dann kann das innerhalb weniger Jahre erledigt werden... Heiligenschein Heiligenschein
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 20:40:36    Titel:
Schau an...
Da ist noch ein anderer Hochdach-Freak mit anständigem Motor hier!
Mein stolzer Besitz:
Anbei einige Beispiele möglicher Kupplung meiner (teilweise ehemaligen) Fahrzeugen
Höhenverstellbar. Passt mir gar nicht. Hab die noch rumliegen...
Praktische Variante, wobei aber das Hecktrittbrett zerschnitten werden muss
Ganz böser Klotz
Dezent und bei uns für 3,5t eingetragen. Genau das kommt dann an den Safari dran.
Standgas-Jeeper
BeitragVerfasst am: 30.11.2012 01:30:04    Titel:
Hallo Chrigu,
ja, und das schon seit 2003, da hab' ich den ersten JR (TD42) geholt. 2005 noch mal zwei. Der vierte ist ein VRG und der stammt aus dem Forum: Tims Langer (Fumoruso).
Auf der Seite www.meinpatrol.de kannst Du alle sehen.
Übrigens fand ich Deinen Reisebericht Marokko&Westsahara&Mauretanien sehr genial. Mitreissend lebendig verfasst ohne journalistische Standardsprüche wie "landestypisches Essen" und "landestypische Kultur", etc.
Grobstollige Grüße
Ronald
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 02.12.2012 17:14:20    Titel:
Hallo Ronald,
ich habe das ähnlich wie du gelöst (naheliegend da ähnliches Auto Smile )
nur habe ich mir den verlängerten Haken noch zugelegt
der Kraxler
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
