D-Max geht im Leerlauf aus
Binsi
...und hat diesen Thread vor 4885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 21:34:45    Titel: D-Max geht im Leerlauf aus
Guten Abend,
seit ein paar Tagen, geht der Motor immer häufiger im Leerlauf aus und das nervt, da es ein Automatic ist.
Hat einer von Euch, auch schon mal diese Symptome gehabt?
Gruss
André
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 01:07:49    Titel:
Was sagt der Fehlerspeicher?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Binsi
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 07:29:48    Titel:
Kini
Alles Sauber!
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 08:50:54    Titel:
Dann tipp ich auf nen Wackelkontakt oder das Steuergerät.
Hat Dein Dealer evtl. ein Ersatzgerät, das Er mal versuchweise einbauen könnt?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
dedde
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 23:47:10    Titel:
was ist der max für ein baujahr die modelle von 07 und 08 hatte nen manchmal probleme mit nen ventil ich glaub bei der einspritzpumpe ist aber keine große sache.symtome waren da auch ausgehen des motors im leerlauf.steht auch pickup forum die händler kennen auch dieses problem
Thilo_aus_der_Heide
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 09:13:05    Titel:
FRP-Ventil an der ESP.
Fehlerspeicher kann nicht zur Hilfe herangezogen werden, da dieses Ventil keinen Fehlercode abgibt, bzw. nicht überwacht wird.
Wir hatten in der Firma das gleiche Problem mit einem Kundenfahrzeug und auf Nachfrage wussten die Kollegen bescheid.
Genaaaau... ehrlich gesagt, für den Erwerb eines Todesritters mußt Du sogar ALLE Deine WoW Chars, einen Babypudel und Deine Seele opfern, dazu brauchst Du noch einen Sack Reis aus Chinesien, den Kopf eines Murlocs aus Lampukistan uuuuund eine lambdagesteuerte Pelletheizung, die mit der Solaranlage auf deinem Puppenhausdach funktioniert
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 19:04:49    Titel:
ja, ist mit ziemlicher Sicherheit das FRP Valve an der ESP. Wurde bei mir damals auf Garantie an meinem 2007er Modell gewechselt. Regulär so um die 100€, glaube ich mich zu erinnern.
Linkes Vorderrad muss ab, dann kommt man dran. Keine grosse Sache.
Gruß und einen schönen Nikolaus Winke Winke
Andreas
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Binsi
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 21:11:23    Titel:
Guten Abend zusammen,
also wenn 3 Leute der gleichen Meinung sind, werde ich das mal angehen.
Muss ich dafür in eine Fachwerkstatt, oder bekommt das ein normaler Mechaniker auch hin?
Mein D-Max ist übrigens Ez. 09
Brauche ich dann eine neue Einspritzpumpe?
Gruss André
dedde
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 07:43:32    Titel:
nein um gottes willen keine neuen esp nur das ventil wie gesagt keine große sache.
Roman85
1. Ford Ranger 2.2
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 11:52:23    Titel:
hat sich das mit dem FRP Ventil bestätigt? Ich hab bei meinem 09er 3.0 L Schalter jetzt das gleiche Problem. Ab und zu geht er im Leerlauf einfach aus. Die Tage davor war mir aufgefallen, dass er im kalten Zustand einen leicht unrunden Leerlauf hat und die Drehzahl manchmal minimal nach unten absackt. Das war vor ein paar Wochen definitiv noch nicht so. Kann das auch mit dem Ventil zusammenhängen?
Roman
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 12:56:09    Titel:
Hi Roman,
ja, das sind definitiv die Anzeichen für ein defektes FRP Valve !
Andreas Winke Winke
Roman85
1. Ford Ranger 2.2
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 15:17:01    Titel:
Danke für die Antwort,
dann werd ich das jetzt nach den Feiertagen mal angehen.
Roman
407754 Angriffe abgewehrt
