Bf Goodrich All-Terrain (L60)
cxxxr
...und hat diesen Thread vor 4890 Tagen gestartet!
1. Isuzu Tropper 2.6i (bj.90)
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 17:39:30    Titel: Bf Goodrich All-Terrain (L60)
Hallo erstmal :),
Bin neu im Forum und versuch hier gleich mal mein Glück :)
Und zwar brauch ich zugleich eure Hilfe :p
Es geht um die Bf Goodrich All-Terrain (L60)
- Weiß zufälligerweiße jmd. von euch wie lange die schon Produziert werden?
Hab im I-net welche erstanden nur bin ich jetzt ziemlich verunsichert aufgrund der DOT:
Laut Wikipedia: 34Woche 1986 -> Somit 26Jahre alt? Unsicher
-> Bin beim kauf dummerweise davon ausgegangen das die von 2006 sind traurig
Vielleicht kann mich ja jmd. von euch aufklären! Wär Super!
Greetz
Chris
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 17:47:24    Titel:
Wenn mit"L60" die Größe gemeint ist kann es schon so sein.
cxxxr
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 17:53:56    Titel:
Größe ist: L60 15 - 28/10.5r15 - 275/60R15
Gibts die All Terrain serie wirklich schon über 26Jahre?
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 17:58:54    Titel:
http://www.autobild.de/lexikon/dot-nummer-221389.html
Hier nach wäre der aus 34.Woche 96 wenn das Dreieck auf die DOT Nr. zeigt sonst wäre er älter.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 18:02:42    Titel:
Die Bezeichnung "L60" ist schon sehr alt, von daher ist 86 möglich. Die Größe wurde auf dem Suzuki LJ mit Wolfrace Felgen gefahren und das war so ab 82:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25059&highlight=l60
cxxxr
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 18:02:57    Titel:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten :)
Laut Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
347 KW 34, 1987
489 KW 48, 1999
Kann also echt sein das die dinger 26Jahre alt sind Wut
Und ich dachte ich hab mir brauchbare 6 Jahre alte Reifen gekauft Nee, oder?
Greetz
Chris
Ruedi1952
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 08:37:14    Titel:
Wenn die Reifen kühl und dunkel gelagert worden sind kann die Alterung auch deutlich kürzer sein wie das reelle Alter. Schaden tut wärme und Licht/UV Strahlung.
Was du noch machen kannst die Reifenaußenflanken die an der Fahrzeugaußenseite sind mit Reifenfarbe überstreichen. Wärend die einzieht und trocknet kann man gut Risse im Reifen sehen. Wenn es nur kleine Risse sind ist es nicht bedenklich.
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 08:58:50    Titel:
26Jahre für einen Reifen.....egal wie gelagert.....finde ich schon sehr heftig.
Hat sich der Verkäufer nicht über das tatsächliche Alter geäussert?
Das grenzt für mich schon an Betrug/Täuschung.
Aber du wirst ja nicht mehr als 50€ bezahlt haben, oder?
cxxxr
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 10:20:26    Titel:
Auch euch zwei erst mal danke für eure Antwort! :)
Also wenn die Reifen wirklich 26Jahre alt sind sind Sie wohl einfach reif für die Tonne egal wie Sie gelagert wurden!
Der Käufer hat mir nur die DOT mitgeteilt und meinte Sie wären etwa 5Jahre alt, jetzt bin ich echt mal gespannt werden hoffentlich bis zum Wochchenende bei mir ankommen!
Laut Verkaufsbeschreibung:
- Die Reifen sind in einem hervorragendem Zustand
- keine erkennbaren Schäden
- Profil ist ideal für den Winter
Würde demnach zu keinem 26 Jahre alten Reifen passen Hau mich, ich bin der Frühling
Bezahlt habe ich etwa das dreifache was ja immer noch ein Schnäppchen ist wenn man von der Verkaufsbeschreibung ausgeht!
Greetz
Chris
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 10:20:31    Titel:
Also wer meint, mit 26 Jahre alten Reifen noch unterwegs sein zu müssen, hat wahrscheinlich noch keine Erfahrungen mit der Kraftübertragung bei Nässe gemacht! Nee, oder? Egal ob die mechanische Festigkeit der Flanke oder Luftdichtheit noch gegeben ist, so entscheidet ja wohl zu einem viel größerem Maß die Lauffläche darüber, ob man mal eben ungewollte die Fahrbahn verlässt. Also besonders für ein Alltagsauto eine massive Gefährdung für sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Bei einem strikten Schönwetter-Fahrzeug wie einem Oldtimer könnte man ja noch diskutieren, aber so??? Obskur
cxxxr
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 10:24:38    Titel:
@Brumsnudl
Da hast du natürlich recht! Wie gesagt sollten Sie wirklich 26Jahre oder auch 16Jahre alt sein sind die Reifen Lebensgefährlich und sicher erst recht nix für den Winter!
Hab gestern mal BFGoodrich angeschrieben:
Hier die Antwort:
the last four digits is missing, which indicates the complete DOT is on the opposite side of the tire. If the tires does not have additional numbers on the opposite side this is the 34th week of 1996.
Den Verkäufer habe ich eben auch noch mal kontaktiert vielleicht existiert ja doch noch eine weitere DOT! (Hoffentlich!)
Greeetz
Chris
Ruedi1952
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 11:57:50    Titel:
Nun da hat er ja definitiv die Unwahrheit gesagt. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast lasse es darauf ankommen.
Klar für den Winter ist der Reifen nichts, bei einem reinen Geländereifen kann man auch sagen egal. Bei der HU gibt es auch Probleme.
Welche weitere DOT soll noch existieren auf den Reifen ist nur eine drauf.
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 13:31:25    Titel:
was Du da fotografiert hast ist der DOT Type- und Sizecode. Schau mal auf die andere Reifenseite. Der DOT-Code für das herstellungsdatum ist immer 3/4-Stellig...
robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 15:13:06    Titel:
Ich glaub das Herstellungsdatum in der DOT-Nummer wird doch schon seit fast 15 Jahren oder so 4-stellig angegeben, oder?
Also mit ner 3-stelligen DOT-Nummer brauchst eigentlich gar nicht mehr fragen, ob der Reifen noch was taugt.
Und ja, der Reifen könnte auch schon aus den 80er Jahren sein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 16:07:58    Titel:
4 stellig ist die DOT Nummer seit 2000, also bald 13 Jahren
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
