Los gehts mit der Fragerei....
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Asrael
...und hat diesen Thread vor 4902 Tagen gestartet!
1. Ford Transit F350, 2,4 TD, 2005, H2L2, BMW E32 735iA, Nissan Patrol Y60A 2,8TD, Ford Galaxy 2,3, Mercedes 220 S Bj. 1964, Golf 3(Winterkarre)
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 09:29:46    Titel: Los gehts mit der Fragerei....
Servus Leute,
bis auf das Gelegentliche Fahren von verschiedenen Allrad habe ich nicht wirklich eine Ahnung von den Autos, von Diesel schon gleich garnicht.
Wie in der Vorstellung gesagt, fährt mein Vater seit gut 25 Jahren Jeep, hauptsächlich als zugmaschine, aber weiter sind wir nicht gekommen.
Die "Suche" hat mich nicht wirklich weitergebracht und deswegen entschuldige ich mich gleich mal falls ich Sachen frage die hier schon x-mal durchgekaut wurden.
1. gibt es Reparaturbleche für die hinteren Radläufe und die vorderen Türen(Falz unten)? Habe schon ewig im Netzt gesucht und nix gefunden.
2. Standfeste Leistungssteigerung? Ich will keinen Rennwagen, ich kenn das aber vom Unimog dass man gerade im Sand Dampf braucht.
3. Sperren Vorder- Hinterachse? Sinnvoll?
4. Höherlegen und "vernünftige" Reifen/Felgen
5. Zusatztank?
6. Sandbleche?
7. Watttiefe erhöhen falls möglich?
Da ich vorhabe mit dem Patrol in den Oman zu fahren, was für Umbauten sind nötig und sinnvoll? Ich will keine Bastelbude oder einen Stadtschleicher wo Mutti zu einkaufen fährt, sonden einen einsatzfähigen Offroader.
Der Patrol hat einem massiven Dachträger, deswegen bin ich am überlegen, ob ich das Ersatzrad nicht da rauf mache und ein Leiter(woher und welche) anbaue, das muss ich mir noch überlegen, denn es kommt auf jeden fall ein Dachzelt rauf, System wie Dachbox, zum aufklappen mit Vorzelt nach hinten, nicht über den ganzen Dachtäger.
Alle Karosserie- Um/Anbauarbeiten mache ich soweit möglich selber oder lass die in einer befreundeten Werkstatt durchführen.
Ob ich ihn umlackiere weiß ich noch nicht, falls ja dann evtl. in RAL Sand, auf jeden Fall wird er komplett mit "Mike Sander" versiegelt.
Wie schaut es mit der Kraftstoffpumpe aus? Er steht jetzt gut 10 Jahre, läuft, sollte ich die überholen lassen? Was sollte ich überhaupt vor so einer Tour auf jeden Fall checken, überholen lassen, warten?
Als Budget setzte ich jetzt mal einen mittleren 4-stelligen Betrag an, wobei ich nach der Restauration meines BMW da eher bis zu einem gewissen Punkt unempfindlich bin.
Es muss TOP sein das ist Voraussetzung.
Gekauft hat ihn meine Vater mit einem neuen 7,5 Tonnerfahrwerk von MAN und 31,5er Bereifung auf Amialus. Der Hersteller ist leider schon lange Pleite und ich habe nirgens irgendwas über die Felgen in Erfahrung bringen können und da ich die Traglast nicht kenne gibts auch keinen TÜV Eintrag. Das wusste mein Vater aber beim Kauf.
Wenn ich zu meinen Eltern komme mache ich mal Fotos und schau mir die Felgen genau an.
Mit 31,5er hat er mir gut gefallen, mein Vater kaufte aber neue Original-Alus...
Danke erstmal!!!
Asrael
www.lakky.de
https://www.facebook.com/Lakkys
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 18:17:21    Titel:
moin,
ich hab das jetzt so verstanden, dass es um einen Patrol Y60 geht, richtig?
1. nein gibt es tatsächlich nicht - muss man selber anfertigen
3. sperre hinterachse müsste serienmäßig vorhanden sein, wenn nicht dann mit LSD
vorderachse kann man nachrüsten mit den üblichen herstellern
4. höherlegung fahrwerk oder bodylift? reifen für sand auf jeden fall möglichst viel gummi und möglichst breit
vorschlag: 6cm fahrwerk mit 33x12,5r15?
5. reichen evtl auch kanister? ist bei diesel ja relativ unkritisch
6. soll sich lohnen
7. wattiefe (weiß nicht wie das im oman aussieht, ich stelle mir da keine reißende flüsse vor) schnorchel gibts günstig aus china, achsentlüftung kann man hochlegen, innenraum abdichten?! das steuergerät sitzt im beifahrerfußraum und sollte nicht unbedingt im wasser stehen...
ich vermute mal der tüv wird bei den meisten umbauten das limit setzen und nicht das angebot auf dem markt^^
Asrael
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 09:51:51    Titel:
Servus, was ist der Unterschied zwischen Fahrwerk und Bodylift? Was ist besser für Hängerbetrieb?
Braucht man für die 33er Reifen eine Tachoangleichung?
TÜV kein Problem, der ist jede Woche ein paar Huntert Meter weiter bei einer Werkstatt mit der ich viel
zusammenarbeite und der TÜVer kommt aus meinem Dorf ;-)
Dazu will ich einen vernünftigen, guten Umbau, keinen Schmarren oder was zusammengebasteltes Ja Zwinker
Asrael
www.lakky.de
HannesJo
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 19:46:02    Titel:
fahrwerk meint längere federn + dämpfer (und je nach höhe panhardstabverlängerung, andere nachlaufkorrekturbuchsen, uvm)
bodylift sind distanzstücke zwischen rahmen und karosserie, dabei muss man je nach höhe auch ggf schalthebel, kühler/lüfter, stoßstange usw anpassen
33er geht ohne angleichung
der vorteil am fahrwerk ist, dass es sich evtl besser fährt als original und eine individuelle abstimmung auf den beladungszustand möglich ist
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 20:08:03    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
Ja bei den meisten.
Kann aber sein, dass ein als 33er benannter 285 75 2cm mehr Durchmesser hat. Dann kommst arg an die Limite...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 21:41:54    Titel:
Zu den Felgen: Wenn da ne KBA-Nummer drauf ist, hat der TÜV das nötige Gutachten in seinen Unterlagen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Asrael
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 12:50:28    Titel:
Servus,
also dann Fahrwerk, wie weit kann man eurer Erfahrung nach höher gehen ohne dass man rießen Umbau- Anpassarbeiten
machen muss? 6 cm hätte ich schon gern, so wie HannesJo schon vorgeschlagen hat.
Bei uns läuft ein Toyota der dürfte in die Dimension kommen, wenn ich den mal sehe muss ich mit ihm reden. Der ist Tourenmäßig hergerichtet, so wie er ausschaut.
Hab mich aber noch nicht weiter interessiert da Offroad für mich bis jetzt eigentlich kein Thema war, ging ja ziemlich kurzfristig bei mir.
Das mit den Reifen und Felgen hat ja noch Zeit, aber dann weiß ich schonmal worauf ich achten muss.
Sind 33er nicht 315er?
Die Amifelgen haben soweit ich mich erinnern kann keine KBA, sonden nur eine Herstellernummer, aber ich komme Weihnachten zu meinen Eltern, dann schau ich mir das alles mal genau an und mach noch ein paar Fotos.
Asrael
www.lakky.de
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 13:10:36    Titel:
Hmm, ich hätt ja jetzt gesagt wenn man in den Oman will kauft man nen Benziner...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Asrael
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 13:16:23    Titel:
Wär bestimmt von Vorteil, aber den hat mein Vater jetzt seit gut 10 Jahren rumstehen, aber
immerhin ZK neu, Vorbau und Unterboden komplett überholt
Wobei mir der Gedanke gekommen ist, bevor ich in den Oman fahre, sollte ich vieleicht doch
erstmal ein bisschen üben und ein paar kürzere Touren fahren Unsicher
Asrael
www.lakky.de
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 15:33:36    Titel:
Asrael hat folgendes geschrieben:
Das ist mit absoluter Sicherheit nicht die dümmste Idee. Winke Winke
GR-uß Thorsten
Asrael
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 20:37:29    Titel:
oder mal in der Gruppe und lernen Ja
Asrael
www.lakky.de
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 21:30:26    Titel:
Dochdoch, wenn er beladen die 6cm noch hat, dann hast Du gut gewählt.
33" ist der Durchmesser der Zollgrössen
315 ist die reifenbreite der Metrischen Grössen. Also so nicht vergleichbar.
ein 285 75 R16 kann vom Durchmesser ungefähr mit einem 33x12,5 R15 verglichen werden. Uuungefähr.
Jeder Hersteller misst etwas anders aus. Differiert meist sogar innerhalb eines Anbieters bei verschiedenen Reifnarten Hau mich, ich bin der Frühling
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 22:48:17    Titel:
Darf ich mal fragen , du redest immer von Oman , willst du da Urlaub machen oder arbeiten ?
Wegen den Reifen ich halte die 33x10,5 oder entsprechende als Idealgröße für einen normalen Patrol der 12,5 ist schon fast zu breit wenn 12,5 dann eher 35x12,5 Grins , im Sand ist zu breit auch nicht so gut Durchmesser ist wichtiger .
the untold stories : Algerien `03 , Libyen `04 , Tunesien `06 ; Marokko `06 , Marokko `09 , Marokko `11 , Marokko `13
Tunesien 2007die ersten größere Schritte mit dem Auto
Tunesien 2008 der langer Weg zum Roten See
Libyen 20083000km Sand , Pisten , Staub etc.
Libyen 2009die etwas andere Tour
Libyen 2010die Jäger der letzten Konfluenzen
Asrael
BeitragVerfasst am: 10.12.2012 09:16:00    Titel:
UUUUUURLAUB Smile , dringend nötig Grins
wird aber wohl erst übernächstes Jahr was mit Oman
Da muss ich mal zu meinem Reifenhändler fahren und mir die Reifen anschauen, denke aber mit 33x10,5
sollte ich gut hinkommen, dazu das Fahrwerk mit 6cm, das sollte reichen.
Mit 35er wird er ja nochmal 5 cm höher und zu hoch sollte er auch nicht werden.
Was für eine Felgengröße brauche ich für die 33x10,5 und welche könnt ihr mir empfehlen?
@Desertcruiser, logisch Hau mich, ich bin der Frühling Smile
aber beladen 6cm, dann brauch ich ja mindestens 8cm Fahrwerk???
Oder liegt das daran was für ein Fahrwerk man einbaut? Ich habe hier irgendwo gelesen dass es ein Fahrwerk
gibt dass man auf sein Ansprüche abstimmen kann, also z.B. hinten +400kg, vorne +100kg??
Ich fahre ja auch oft mit einem Autotransporter, also Hänger, das sollte ich ja wohl auch beachten Obskur
Das sehe ich einiges auf mich zukommen bis der steht wie ich möchte und dazu kein Mist verbaut ist Ja
Für Tips und Anregungen bin ich dankbar
Die Reifen stehen jetzt erstmal hinten an, jetzt muss zuerst die Technik gemacht und viel geschraubt werden.
Da war meinen 7er aufzubauen ja ein Spaziergang.
Hab da ein Bild gefunden, was dürfte das für eine Reifengröße sein?
http://www.mylot.com/w/image/2415227.aspx
Asrael
www.lakky.de
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 10.12.2012 09:39:43    Titel:
Bei der Reifenfrage ist nicht ganz unwichtig zu wissen welche Felgengröße du jetzt schon hast , die Größe 33x10,5 gibt es nur in 15" zudem ist der auswahl bei diese Größe sehr eingeschränkt eigentlich nur die Bfg MT alles andere nur sehr selten und entschprechend teuer .
willst du das Auto verschiffen ? so einfach hingefahren ist nähmlich nicht vor allem in der momentanen politischen Lage , das Verschiffen wird sich aber nur bei einer längeren Tour/Aufenthalt lohnen .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 1 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
