 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4912 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.12.2012 19:56:36 Titel: Suche bremssattel BJ 42 |
Hallo . Ich suche linken und rechten bremssattel für eine toyota achse vom Bj 42 .
Mfg Roger | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
Verfasst am: 09.12.2012 09:42:36 Titel: |
Hi Roger,
ich kann jetzt nur raten wofür du die Sättel brauchst, daher zu erst einmal ein Tipp zu Gleichteilen:
Im J7 KZJ (3.0L TD), den stärker motorisierten 4Runnern / Hilux mit 3.0l Diesel und V6 Benziner, im Toyo HJ60, BJ70,73 und 75 sind dieselben verbaut wie im BJ42, nämlich innenbelüftete Scheiben mit 300mm Durchmesser und 20mm Dicke.
Schwächer motorisierte LJ/Lux/4Runner (2,4l) haben die kleine Bremsanlage drauf (nicht innenbelüftet).
Toyota BJ Vorderachsen mit Bremstrommeln lassen sich nur durch Austausch des Achsschenkels auf Scheibenbremse umbauen da bei den Trommelbremsachsen die Befestigungsaugen fehlen.
Ich glaube der Achsschenkel vom LJ70 etc. passt da auch.
viele Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
 ex ugly33
Verfasst am: 09.12.2012 11:30:39 Titel: |
Hallo Danke für die info .
Ich habe schon andere achsschenkel wo die sättel ran passen .
Danke
Mfg Roger | |
Verfasst am: 09.12.2012 12:50:33 Titel: |
 ex ugly33
Verfasst am: 09.12.2012 13:29:46 Titel: |
Vielen dank für die ganzen infos .
Die achsen werden zweck entfremdet
Mfg Roger | |
Verfasst am: 09.12.2012 15:33:03 Titel: |
| ugly33" hat folgendes geschrieben: | Vielen dank für die ganzen infos .
Mfg Roger |
Ist doch prima - besser als wenn sie aufm Schrott laden. Bei den ollen Toyos ist halt die Mechanik noch prima wenn die Karossen schon lange zu Staub zerfallen ist. Bei aktuellen Autos ists wohl umgekehrt.
viele Grüsse
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Niederkalbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LC KJ 70 2. LC LJ 70 Cabrio 3. 4Runner 1991 (H-Zulassung ab Sep´24 zu verkaufen) |
Verfasst am: 11.12.2012 09:31:46 Titel: |
versuchs mal bei Diebo-offroad (info@diebo-teile.de). Der hat bestimmt welche.
Gruß Uwe | _________________ Ein bißchen mehr geht immer! |
