Suche bremssattel BJ 42
Roger W.
ex ugly33
...und hat diesen Thread vor 4906 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 19:56:36    Titel: Suche bremssattel BJ 42
Hallo . Ich suche linken und rechten bremssattel für eine toyota achse vom Bj 42 .
Mfg Roger
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 09:42:36    Titel:
Hi Roger,
ich kann jetzt nur raten wofür du die Sättel brauchst, daher zu erst einmal ein Tipp zu Gleichteilen:
Im J7 KZJ (3.0L TD), den stärker motorisierten 4Runnern / Hilux mit 3.0l Diesel und V6 Benziner, im Toyo HJ60, BJ70,73 und 75 sind dieselben verbaut wie im BJ42, nämlich innenbelüftete Scheiben mit 300mm Durchmesser und 20mm Dicke.
Schwächer motorisierte LJ/Lux/4Runner (2,4l) haben die kleine Bremsanlage drauf (nicht innenbelüftet).
Toyota BJ Vorderachsen mit Bremstrommeln lassen sich nur durch Austausch des Achsschenkels auf Scheibenbremse umbauen da bei den Trommelbremsachsen die Befestigungsaugen fehlen.
Ich glaube der Achsschenkel vom LJ70 etc. passt da auch.
viele Grüsse
Markus
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 11:30:39    Titel:
Hallo Danke für die info .
Ich habe schon andere achsschenkel wo die sättel ran passen .
Danke
Mfg Roger
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 12:50:33    Titel:
Hi Roger,
Für den Preis würd' ich die neu nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-vorne-links-TOYOTA-LAND-CRUISER-J4-80-84-/360206346026?pt=DE_Autoteile&hash=item53ddf8a72... [Link automatisch gekürzt]
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-vorne-rechts-TOYOTA-LAND-CRUISER-J4-80-84-/360206535843?pt=DE_Autoteile&hash=item53ddfb8c... [Link automatisch gekürzt]
oder du schaust hier:
http://www.milneroffroad.com/toyota-uk/land-cruiser/bj40-3-0d-1980-1985/bj40-brakes
und hier - auch wegen Kleinkram:
http://www.milneroffroad.com/toyota-uk/land-cruiser/hj60-4-0d-1980-1990/hj60-brakes
Für Scheibenbremsenumbauten braucht man beim BJ den passenden Hauptbremszylinder (im letzen Link der vom 60er für 48 Pfund)
viel Erfolg
Markus
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 13:29:46    Titel:
Vielen dank für die ganzen infos .
Die achsen werden zweck entfremdet Hau mich, ich bin der Frühling
Mfg Roger
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 15:33:03    Titel:
ugly33" hat folgendes geschrieben:
Mfg Roger
Ist doch prima - besser als wenn sie aufm Schrott laden. Bei den ollen Toyos ist halt die Mechanik noch prima wenn die Karossen schon lange zu Staub zerfallen ist. Bei aktuellen Autos ists wohl umgekehrt.
viele Grüsse
Markus
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
3. 4Runner 1991 (H-Zulassung ab Sep´24 zu verkaufen)
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 09:31:46    Titel:
versuchs mal bei Diebo-offroad (info@diebo-teile.de). Der hat bestimmt welche.
Gruß Uwe
Ein bißchen mehr geht immer!
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
