VTG zerlegen problem
...und hat diesen Thread vor 4876 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 18:19:02    Titel: VTG zerlegen problem
Hallo habe heute angefangen das 242 zu zerlegen, weil ich ja die Eingangshülse tauschen muss.
Soweit alles gut bis auf das letzte Stück, wie bekomme ich die Hülse raus? weil das (Schaltgestänge) irgentwie das rausziehen verhindert.
Wie geht das raus?
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 21:13:29    Titel:
raus gebohrt
markusweiss
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 22:15:01    Titel:
Nee, oder? da brauchst nix bohren Nee, oder?
Das schaltgestänge muss komplett raus, dazu drehst du unten den stopfen raus (da is a feder mit nem stift drinnen der auf die schaltplatte, das ding mit den zwei langlöchern, drückt), dann kannst du die schaltstellungen ruckfrei durchschalten, jetzt musst du in die schaltstellung bei der das gestänge am weitersten raus kommt...mit etwas gefühl dann zwischen schaltplatte und schaltklaue nen grossen schraubenzieher oder ein meissel einführen und die klaue damit raushebeln...da brauchst aber ein paar versuche Ja
Auf der vorderseite (getriebeseite) des vtg's mussst du die 4 schrauben entfernen, unter der platte is ein sägering "...
Und innen ist beim planetengetriebe auch noch ein innensägering...
Dann fallt das ding raus und du kannst ohne probleme den stummel tauschen...tausch nur den stummel das planetengetriebe muss das gleiche bleiben, das ist nähmlich passgenau mit dem aussenkranz uns wenn du ein anderes planetengetriebe reinsteckst heults nachher...
Ich hoff es is halbwegs verständlich ;)
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 23:56:03    Titel:
oder raus ziehn ...den stift ...wenns geht
http://i105.photobucket.com/albums/m240/JloveIam/IMG_2227.jpg http://i105.photobucket.com/albums/m240/JloveIam/IMG_2207edit.jpg
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 00:00:52    Titel:
schau da mal http://kevinsoffroad.com/techarticles/Solitude%20242%20swap/249-242_swap.html
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 05:53:54    Titel:
Ok, supi werde das heute probieren Smile
Kleine Frage noch:
Hat jemand einen Trick die Dichtflächen zusäubern, also die Dichtmasse zuentfernen?
markusweiss
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 07:17:44    Titel:
Feines schleifpapier...
MfG
Markus Weiss
markusweiss
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 07:19:23    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Die stange geht mi beiden klauen auf einmal raus, ohne was zu bohren... Ja
MfG
Markus Weiss
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:18:06    Titel:
markus hat recht, das geht so auseinander ohne etwas zu bohren, man muss nur die richtige position finden Vertrau mir
Dichtflächen reinigen erst mit einem scharfen Spachtel, dann mit feinem schleifpapier und dann mit bremsenreiniger fettfrei machen, sonst hält die dichtmasse nicht richtig und nicht zu viel nehmen, das qutscht sich sonst innen sonstwo hin und mit pech verstopfen dir dann rückstände davon irgendwelche kanäle oder die Pumpe etc. Und den Magneten nicht vergessen!!!
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 16:29:16    Titel:
Das Gehäuse ist ALU das schmirgelt man net rum!!!! Den groben dreck mit ener Spachtel wie geschrieben dann mit einer mittelarten Dratbürste und etwas bremsenreiniger ganz sauber machen. Beim zusammenbau dann "etwas" Dichtpaste (ölbeständig wie von loctite oder Chrysler RTF) verwenden die Hälften mit dem richtigen drehmoment zusammenziehen und 24 Std ruhen lassen erst dann mit öl befüllen!
nothing else.......
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 17:07:12    Titel:
Am besten Messingdrahtbürste, ist erheblich Aluschonender als die normalen aus Stahldraht. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 20:21:14    Titel:
habe jetzt nocheinmal probier es rauszuziehen, doch leider vergebens, wo genau soll gehebelt werden?
hier?:
muss es ja auch wieder zusammen bekommen Unsicher
markusweiss
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 23:29:28    Titel:
Genau da, nimm dir ein stemmeisen oder dgl. und klopf es da rein, dann gehts, muss aber sich 12-15mm durchmesser haben...zusammenbauen gehts dann easyer;)
MfG
Markus Weiss
407570 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
