hilfe mein cherokee raucht
blauweisser rauch
tom12345
...und hat diesen Thread vor 4917 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 19:58:55    Titel: hilfe mein cherokee raucht
hallo mein Jeep Cherokee XJ 2.5 td diesel bj 1997 macht mucken.bei normaler fahrt auf einmal geringer leistungsverlust und weisblauer qualm.bin noch ca 10 km nach hause gefahren,und nachgesehen,kein wasserverlust kein öl im wasser und kein wasser im öl,turboschläuche pumpen sich auf,dieselfilter gereinigt ,kat ist nicht zu .was könnte das sein.danke im voraus.
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 20:32:50    Titel:
Turbo im Eimer (undicht), Öl vom Turbo kommt in den Abgastrakt und verbrennt da.
Kalle
1. XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 21:18:18    Titel:
ev. mal das AGR Ventil checken...
Cherokee 4.0 Bj. 2000 / ca. 3" höher / 31er Cooper STT / LPG / alle Skids / Safarisnorkel / Tire Carrier / chromoly rear axle / 4.11 / Automatiksperre hinten /
Stop Laughing, put the camera away AND GET A TOWROPE !
tom12345
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 13:29:05    Titel:
danke AGR Ventil is auch dicht.
tom12345
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 22:35:52    Titel:
hab den turbo getauscht er raucht noch immer.und jetz springt er nicht mehr an.er bekommt kein diesel,was kann dass wieder sein.der stecker vom nadelhubgeber war total oxidiert,kann es sein das er deswegen so raucht oder geraucht hat.und warum bekommt er auf einmal kein diesel mehr.
100516170972 Angriffe abgewehrt
