Pajero V60 - Scheibenheber Problem
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4875 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 13:26:25    Titel: Pajero V60 - Scheibenheber Problem
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem el. Scheibenheber an der Fahrertür bei einem V60.
Vielleicht kennt das ja einer von Euch und kann mir damit helfen.
Immer wenn ich den Schalter ziehe, damit das Fenster hoch geht, bleibt dieses nach etwa 10 cm stehen.
Dann muss ich den Schalter loslassen und wieder ziehen.
Nach 10 cm bleibts wieder stehen.
Das geht 5-6 so, bis das Fenster zu ist.
Früher konnte ich durchgehend am Schalter ziehen und das ging dann bis oben zu,
Auf geht das aber ganz normal.
Woran kann das liegen?
Wie kann ich den Fehler beheben?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss Nico Winke Winke
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 15:47:59    Titel:
Hi Nico, so wie sich das anhört könnte entweder die Scheibe nicht mehr korrekt sitzen oder die Führungen der Scheibe könnten klemmen. Möglicherweise alles einmal zerlegen und mit Sorgfalt wieder zusammen bauen hilft das Problem zu beseitigen.
Hans-Peter
mneeland
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 16:27:38    Titel:
ggf auch mal beim mitsuhändler vorbei.
die schalter gehen gern mal kaputt. da gibts rep. sätze für.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 20:45:43    Titel:
Hab grad von "Schwiegermutter" erfahren, dass die Scheibe vorher schon ab und an gezickt hat.
Da blieb die wenns ganz kalt draussen war stehen und ging dann wieder runter.
Jetzt bleibt die nur noch stehen.
Ob es erstmal genügt, die Führung der Scheibe mit Sikikonspray oder WD40 einzusprühen und die Scheibe ein paar mal hoch und runter zu machen?
Würde ungerne bei der Kälte die ganze Tür zerlegen...
Den Schalter kann ich mir ja auch mal anschauen und durchmessen.
An den hatte ich gar nicht gedacht.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 18.12.2012 21:47:03    Titel:
Aufgrund das er ja immer wieder nur ein Stück hochgeht würde ich auf elektrik problem schließen . Heiligenschein
Reine Vermutung!
Schöne Grüße Justus
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.12.2012 15:23:32    Titel:
Servus,
ich habe bei meinem L200 auch manchmal bei Kälte das Problem daß die Scheibe schwergängig wird und daraufhin der elekrtonische Einklemmschutz die Scheibe stoppt und drei cm zurückfährt.
Ich helfe dann immer mit der Hand mit, bis die Scheibe mehr als die Hälfte geschafft hat, von wo der Motor es dann alleine schafft.
476296 Angriffe abgewehrt
