Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4869 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 22.12.2012 13:45:18 Titel: Suche Bild |
hat zufällig jemand ein Bild von einem KJ7x (eckige Scheinwerfer) mit ner typischen ARB Stoßstange?
Beim Onkel Internet find ich keins. Vll weiß auch jemand wo man die kaufen kann?
Danke!
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 22.12.2012 17:13:13 Titel: |
ARB wird von Taubenreuther in Kulmbach importiert. Mitunter lohnt es sich trotzdem, bei deren Händlern anzufragen, da diese die Ware zwar bei TBR beziehen, aber trotzdem günstiger anbieten.
Meinst Du dieses Fahrzeugmodell?
Bilder sind von der Herstellerhomepage - www.arb.com.au
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
Verfasst am: 22.12.2012 21:01:29 Titel: |
Bilder vom KJ mit ARB - Bügel gibts aus AU net weil der 'Baby Troopie' da nie angeboten wurde. Die Breite sollte allerdings mit den Rundscheinwerfer - J7 (BJ/FJ/HJ/PZJ/HZJ) identisch sein, die Spurweite von 140cm ists ja auch. Bei den aktuellen J7 - Modellen (Fotos von Blue Gerbil) ist die Spur vorne grösser, dürften bei deinem eher nicht passen.
In USA gibts da auch nix da nicht importiert - maximal in Japan, Asien, Südamerika.
Wozu brauchst du die genau ? Ich geh' jedenfalls mal in Japan kucken....
ahhhhh - da:
http://forum2009.clubeflc.com/index.php?topic=3751.720
 | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 23.12.2012 13:06:10 Titel: |
Ja genau die was MarkusZ gepostet hat mein ich an dem Fahrzeug.
Evtl brauch ich so eine und wollte mal schaun wie die an der Auto ausschaut-find ich passt gut!!
Also über Taubenreuther kann ich die kaufen ja?
Oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 23.12.2012 19:01:38 Titel: |
Der Taubenreuther wird die wegen der Eintragungslage kaum mehr am Lager haben - ich würd's mal privat mit einer Suchanzeige im probieren, vielleicht auch beim Tom's Fahrzeugtechnik. Da liegen bestimmt irgendwo einige im Eck weil fast unverkäuflich.
Wenns net ganz passt frisieren wir die schon hin (jedenfalls die Stahlausführung, mit Alu hab' ichs net).
viele Grüsse
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 23.12.2012 23:31:04 Titel: |
Ja wenns soweit is bzw kommt ruf ich bei dene einfach mal an.
Danke schonmal für die Tipps. Eintragungsmäßig is bei mir jetz nich so des Problem, aber seh ich dann.
Optisch würd mir die schon gut gefallen
Verfasst am: 25.12.2012 14:06:49 Titel: |
Hi Basti,
wenn du eine ARB dranbaust - ich find' die schon immer cool - und noch eine dazu, dann musst du an den vorderen Federn vielleicht auch was tun. Spacer oder verstärkte - sonst kommt dein Kleiner vorn ein wenig runter.
70 - 80kG ganz vorne drangebastelt erhöhen die Last an der Vorderachse um etwa 100kG, das merkt man schon.
viel Spass
Verfasst am: 26.12.2012 12:50:48 Titel: |
Ja stimmt schon, aber hab ja jetz auch schon eine Stoßstange mit vorn dran und andere Federn, denk des ist nich so des andere Gewicht und sollte ungefähr gleich sein.
Zu sehen hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=52514&highlight=
Verfasst am: 26.12.2012 13:47:42 Titel: |
Oh ja,
entschuldige - das hatte ich nicht mehr präsent. Dann ist der gewichtsmässige Unterschied ja wirklich nicht nennenswert.
viel Spass noch mit deinem Kleinen.
