Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Felsberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5051 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 2.5 2. Ford F 250 XLT Lariat HD |
Verfasst am: 27.12.2012 23:56:38 Titel: Radbolzen M14x1,5- Woher bekommen? |
Nabend,
ich bin auf der Suche nach Radbolzen der Größe M14x1,5 circa 45-55mm Gewindelänge.
Das Problem liegt darin, es ist kein "normaler" Radbolzen, sondern einer für eine GM 10 Bolt Achse.
Dieser hat vor dem Gewinde noch eine Abstufung, einmal mit und einmal ohne . Dies ist dafür gedacht, damit die Bremsscheibe und die Radnabe fest verbunden sind.
Anbei ist ein Bild wie der Bolzen aussehen muss.
Kann mir da jemand von euch helfen?
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
Verfasst am: 28.12.2012 02:08:11 Titel: |
Verfasst am: 28.12.2012 06:08:24 Titel: |
Verfasst am: 28.12.2012 07:44:15 Titel: |
Ist der Shop der auf dem Bild ist zu teuer?
ansonsten gibt die bei den üblichen Verdächtigen wie kts oder rockauto
btw die Grösse ist 9/16 | |
Verfasst am: 28.12.2012 07:51:50 Titel: |
Verfasst am: 28.12.2012 08:32:24 Titel: |
Vielleicht nennt der TE noch das Baujahr der Achse oder des Fahrzeugs da bei äteren Modellen das Gewinde der Radbolzen bei der 10 Bolt die Grösse 9/16 x 18 UNF hat, gibt es aber auch bei dem shop.
Wenn man da ein metrisches Messmittel verwendet könnte da natürlich was in dem Bereich von 14mm rauskommen. | |
Verfasst am: 28.12.2012 16:18:05 Titel: |
vielen Dank für die Antworten, ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen das dies ein Umbau wird, und ich daher größere Radbolzen brauche ( M14 ) und nicht die orginalen
Den letzten Link von DD werd ich mal ausmessen und vergleichen, dankeschön
Baujahr der Achse ist circa 1975, sie stammt aus einem Blazer K5 der ersten Generation. | |
Verfasst am: 28.12.2012 16:26:02 Titel: |
| Scheisse jetzt fällt mir das erst auf die 10 Bolt ist ja nur die 6 Loch Achse, die hat kleineren Radbolzen, war irgendwie bei ner K30 Achse. Wird die Nabe selbst umgearbeitet oder wird was "Orginales" verwendet, bei umarbeiten muss der Durchmesser der Bohrung passen damit der Rändel sich festfrisst. | |
Verfasst am: 28.12.2012 18:00:20 Titel: |
| 14mm GM Radbolzen müsste ich noch einen ganzen Berg haben. Alle neueren grossen GM PU-Suburban haben 14mm Bolzen. | |
