Kühlerhlife Y60
Hubertus Hasse
...und hat diesen Thread vor 4845 Tagen gestartet!
1. Campagnola,Kaiser,Y60,P601 Kübel,UAZ469B
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 00:05:42    Titel: Kühlerhlife Y60
Hallo Nissanfreaks,
übermorgen gehts nach Tunesien. Hoffentlich,
sehen doch heute beim Check, dass Kühlwasser auf der rechten hinteren Küelerseite ca 8 cm unterhalb der Oberkante austrittt. (Wenig noch, hatte noch eine neue Wapu einbauen lassen))
Nun werde ich versuchen, dies mit Kühlerdicht zu flicken, da mir eine Löterei jetzt grade gar nicht mehr in den Zeitplan passt.
Meine Frage, kurz und knapp:
wie herum läuft der Kühlkreislauf, bzw. Zu- und Ablau aus dem Kühler? Heisswasserzulauf oben rechts und Kaltwasserablauf unten links , oder umgedreht???
das wäre wichtig zu wissen, vielleicht kann sich mal jemand kompetentes dazu äussern?!! es geht natürlich um den möglichen Wassermangel und unzureichende Kühlung, falls das wasser "nach Oben gepumpt" würde.
Herzliche Grüsse,
Hubertus
PS Danke vielmals für die kundige Info im Voraus.
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 09:57:57    Titel:
Das Wasser fließt von oben nach unten.
Der RD28 mag kein Wassermangel oder schlecht funktionierendes Kühlsystem.
Das kann schnell mit einem Motorschaden enden.
Mein Tipp!
Besorge dir so schnell wie möglich einen neuen Kühler!
Wechsel ihn notfalls in Tunesien!
Aber fülle ausschließlich destilliertes Wasser ein! Nehme es notfalls mit.
Leitungswasser erzeugt Kalkablagerungen, wodurch der Motor thermische Probleme bekommen kann!
Du kannst dir im E-bay einen Kühler in deiner Nähe suchen und ihn auf dem Weg zur Fähre abholen. Das sollte am Montag funktionieren.
Dazu noch Wasser und Frostschutz.
Dann hast du dein Backup dabei.
Hubertus Hasse
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 10:05:40    Titel:
Hallo WildSAU!
guten Morgen und recht herzlichen dank für die schnelle Antwort, dazu noch kompetent. Mal sehen, ob ich noch als Ersatz einen Auftreiben kann. Aber das wird wohl schwierig.
Wir werden sehen.
Vielen dank und Herzliche Grüsse,
Hubertus
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 10:08:55    Titel:
Gern geschehen.
Viel Glück bei der Suche und einen schönen Urlaub. Winke Winke
291933 Angriffe abgewehrt
