fernlicht und lichthupe seperat ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4845 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 14:53:36    Titel: fernlicht und lichthupe seperat ?
moin
ich hab mal ne frage zum fernlicht.
ich hab ja am kühlergrill 4x zusatzfernlichter die auch immer an sind wenn das fernlicht an ist das soll auch so sein . ich hab aber auch noch 4 Arbeitsscheinwerfer aufm dach die ich aber als fernlicht nicht will und nich brauche weil bei 10x50watt geht die spannung mächtig in die knie...
die 4 aufm dach hätte ich aber gerne wenn ich lichthupe mache dazu ....geht da was das ich die mit ansteuere wenn ich den fernlicht hebel ziehe sie aber aus bleiben wenn ich ihn nach vorne drücke ?
einen unterschied muss es ja geben zwischen den beiden schaltstellungen weil das fernlicht immer angeht wenn ich ihn ziehe aber beim drücken gehts nur an wenn das abblendlicht eingeschaltet ist.
wie mach ich das am besten ?
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 17:30:30    Titel:
Wenn die Lichthupe gezogen wird, geht Ablendlicht und Fernlicht gleichzeit an, richtig? Dieser Zustand dürfte nur beim Betätigen der Lichthupe vorhanden sein.
Du benötigst zwei neue Relais. Eins wird vom Ablendlicht angesteuert, das andere vom Fernlicht. Die Lastkontakte der Relais sind in Reihe geschaltet. Damit hast du eine "UND"-Schaltung. D.h. die die Lampen auf dem Dach bekommen nur Spannung, wenn beide Relais angezogen sind, sprich die Lichthupe ist aktiv.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 18:18:50    Titel:
diese Schaltung funktioniert, aber ist nicht ganz richtig, weil die Dachlampen dann nur bei eingeschaltetem Licht gehen
Lichthupe aufm Dach ohne Licht geht dann nicht
wenn man das ganze an den Scheinwerfern abgreift braucht man 3 Relais
das eine Relais muß bei Lichthupe und Fernlicht schalten, das zweite Relais muß eins mit Wechselkontakt sein, das über ein drittes sein Strom bekommt, dann gehen die Dachlampen bei Lichthupe immer, aber bei Fernlicht nicht
wenn man sich etwas besser auskennt, kann man die Schaltspannungen auch direkt am Lichtschalter abnehmen, dann gehts je nach Lichtschalter und serienmässiger Schaltung auch mit 2 Relais und ner Diode
wenns reicht das die Dachlampen nur bei Licht mit angehen, reicht auch die ganz einfache Schaltung von oben mit 2 Relais
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 20:30:20    Titel:
super danke YES
das das abblendlicht bei der lichthupe auch angeht hab ich noch garnich gewusst aber das macht es ja noch einfacher als ich dachte .
ich werde wohl erstmal die variante bauen wo die lichthupe nur mit eingeschaltetem abblendlicht geht weil ich eh fast immer mit licht unterwegs bin .....aufrüsten kann ich immernoch wenn ich noch unzufrieden sein sollte rotfl
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 11:06:44    Titel:
das hast falsch verstanden, das Abblendlicht geht NICHT mit der Lichthupe an, aber es bleibt an, wenn es schon an ist,
allerdings auch nicht bei allen Autos,
und man sollte in dem Fall dann auch nicht die Lichthupe benutzen um länger mit Fernlicht zu fahren, wenn beide Fäden in der Birne brennen, wird die Lampe so heiß das sie das nicht lange aus hält
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
