Patrol 2,8 l 6 Zylinder BJ1998
Reifen und Fahrwerk
murli11
...und hat diesen Thread vor 4845 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 20:38:24    Titel: Patrol 2,8 l 6 Zylinder BJ1998
Hallo Nissan Experten!
Ich habe nun endlich das richtige Auto gefunden, glaube ich!!! .-)
Ein Nissan Patrol, 2,8l, 6 Zylinder, Baujahr 1998, mit 50.000km und Erstbesitz!
Ich brauche Felgen und Reifen, ... meine 31x10.5 R15 gehen net ganz rauf, ...
Habts ihr was gebrauchtes???
Fahrwerkstechnisch, was würdet ihr empfehlen???
Bitte um Info!
Danke!
Liebe Grüße!
Daniel
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 20:54:12    Titel:
Hallo Daniel,
erstmal Glückwunsch zum Kauf! Vor allem mit den wenigen Kilometern YES
Was heißt die 31er passen nicht rein? Die sollten doch nicht zu groß sein für den Patrol. Oder hab ich dich falsch verstanden und sie sind dir zu klein?
Grüße, Gernot
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 23:28:09    Titel:
Bei dem Baujahr kann noch beides sein, Y60 oder Y61. Wenn es ein Y61 ist dann gehen nur 16`über die Bremse. Fahrwerk? Beim Y61 kannst locker 33 zöller fahren ohne Höherlegung.
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 10:15:06    Titel:
Wenn es ein Y60 ist, (du könntest das in deiner Fahrzeugliste aktualisieren), dann hängen da die Federn mit der Zeig gerne mal durch.
Das dann 31iger nicht mehr passen, ist gut möglich.
Such dir, wenn du auf Qualität und Fahrkomfort wert legst, ein komplettes Y61 Fahrwerk. Am besten vom langen 3l Patrol.
Bringt etwa 5-6cm.
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 19:46:32    Titel: Patrol 2,8 l 6 Zylinder BJ1998
Hallo!
Also es ist ein Y61!
Genau, die 31er, also 15 Zoll geht nicht über die Bremse, ... also sie gehen zwar rauf, aber streifen ganz leicht, ... mit 15mm Spurplatten gehts!
Aber ich glaub das ist nicht das gelbe vom Ei!
Hat jemand 16 Zoll Felgen für mich???
Idelerweise gleich mit Reifen, MTs oder ATs?
Liebe Grüße!
Daniel
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 20:25:49    Titel:
Ich hab nen Satz Stahlfelgen mit 235/85 16 Reifen drauf.
Die Reifen sind fertig, die Felgen sind Original-Nissan.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 06:06:59    Titel:
15" sind beim Y61 nicht zulässig!
Die Bremsanlage ist dafür zu groß.
Nur in gewissen Ausnahmefällen passt eine 15" Felge.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 20:27:23    Titel:
Terrano Felgen Passen aber nicht auf den Patrol
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 20:34:40    Titel:
Blöde Frage, aber was ist den mit den original Felgen? Oder kam die Kiste barfuß aufn Hof?. Für die 8X16 gibt es doch eine Menge Reifen. Das sollte nicht teurer sein wie Felgen und gebrauchte Socken.
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 17:20:51    Titel:
Hallo!
Ich habe nämlich 12 Stück NEUE 31er Reifen bei mir liegen, von meinem letzten Pajero, ... darum wäre es super gewesen, wenn ich die 31er rauf bekommen hätte, ... aber jetz muss ich eh noch einen oder Zwei Garnituren Felgen kaufen und dann MTs und Winterreifen drauf geben!!!
Danke für eure Infos!
Ciao!
Daniel
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 17:32:45    Titel:
12 Stück fährst du doch nicht in 10Jahren runter? Oder etwa doch?
Denn irgendwann sind sie überlagert.
Wehre da ein Verkauf nicht sinnvoller?
Bei den 15" Felgen die ich ausprobiert habe, (Stahl und Alu) hat noch nicht mal ein Klebegewicht mehr Platz gefunden.
Wenn du 15" fahren möchtest, musst du suchen, um etwas passendes zu finden.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 17:46:26    Titel:
hmm also ich hab aufm Y61 schon die 8x15 felgen , glaub von hyundai gefahren und die serien 7x15 stahlfelgen vom Y60 hab ich auch schon drauf gefahren ohne das da was nicht gepasst hätte ...zugegeben ich hab garnicht dran gedacht das da was nicht passen könnte und auch nicht nachgesehn aber scheint noch alles dran zu sein rotfl rotfl rotfl
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 22:39:11    Titel:
Ohne Spurplatten ist das eigentlich unmöglich. Die Bremse am 61ziger ist ne ecke größer wie beim 60ziger
@Daniel. Verklopp die 31 im Bunten Kaufhaus und hol was passendes. 31 verlieren sich im Radhaus.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 11:53:50    Titel:
@ Daniel:
Falls Du ein orig. Fahrwerk suchst hätte ich noch das komplette von meinem::
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=57586&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 07:17:52    Titel:
Hallo Daniel,
warum verkaufst du den Wagen schon wieder?
Grüße,
Haasa
i winch ma an göm dukebert...
http://www.one-trophy.com
http://www.offroad-oberwart.at
291990 Angriffe abgewehrt
