Y 61 wenig Leistung viel Durst
Autobahn nach Österreich
Naeckman
...und hat diesen Thread vor 4844 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61 Bj.1999
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 14:35:22    Titel: Y 61 wenig Leistung viel Durst
Moin,moin erst mal ein frohes Neues !!
Komme gerade mit meiner Sippe aus dem Zillertal war zwar im Tal kaum Schnee aber sonst einfach super.
So nun meine Neujahrsfarge zu meinem 99" Y61 !!
Schon auf der Hintour mit unserem Wohnwagen ( 2200 Kg ) machte er mir Sorgen kam nicht wirklich aus dem Knick !!??
Ergo viel schalten,müder Eindruck,sprich kraft wie ein totes Pferd und 20 Lieter Diesel auf 100 Km !!!!!!!!! Hau mich, ich bin der Frühling
So,jetzt könnt Ihr ja mal rechnen bin 1050 hin und wieder zurückgefahren dachte echt ich muß an der Tanke noch sterben !?
Auf dem Rückweg ging er dann auch nur bei Dauervollgas knapp über 2500 U/min und auch sofort spürbar runter bei kleinen Steigungen ,so das ich oft im 4 Gang fahren mußte !!
Laufleistung meines Y61 jetzt knapp über 200000,kein Öl-und Wasserverbrauch.
Evtl hat ja einer von Euch ne Idee !!??
Gru? Naeckman
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 15:19:07    Titel:
ist der Turbo noch an Ort und Stelle?
Und wie war früher die Leistung und der Verbrauch?
Und wie schwer bist Du? Smile
NEU,jetzt ohne Signatur!
Naeckman
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 15:45:19    Titel:
Sieht auf den ersten Blick alles normal aus und der Turbo hört sich auch normal an !?
Leistung war solo in ordnung und letztn Sommer mit Wohnwagen auch .
Verbrauch solo um 10 L und im Gespann 12-14 L bei ausreichender Leistung
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 16:19:17    Titel:
Würd auf die Düsen tippen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 16:45:01    Titel:
Kann mich nur wiederholen.
Einspritzdüsen müssen alle 100tkm überprüft werden.
Nach 200tkm sind die mehr als fällig.
Pangea
1. Nissan D 40
2. MAN 5t mil gw
3. Honda XL RM/LM
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 21:20:00    Titel:
wie schaut der Dieselfilter aus
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 23:45:56    Titel:
zieh mal morgen den Unterdruckschlauch an der Dose vom Turbo ab, wenn er dann noch schlechter geht, weißt das es zumindest nicht am fehlendem Ladedruck liegt, ändert sich nichts, mußt schaun warum kein Druck anliegt
Schlauch undicht, oder Marderbiss, oder das Ventil steuert ihn nicht mehr an, sitzt vorne neben Kühler unter dem Ansaugschlauch beim Luftmassenmesser
oder eben Dieselfilter dicht oder Düsen, wie andere schon sagten
Naeckman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 08:07:40    Titel:
Hi,Dieselfilter schließe ich erst mal aus ist vor 5000 neu gekommen und der Verbrauch denke ich mal geht bei mackigem Filter da ja auch nicht durch fühlt sich eher an als wenn da nur ein Durchgang vom Tank zum Auspuff liegt !!
Abgase sind auch normal also kein Geblöker oder so .
Turboschläuche sehen gut aus und Turbo kommt auch hörbar nur eben obenrum fehlt gewaltig was an Leistung welchers er scheinbar durch brutales saufen kompremieren will !?
Gruß Naeckman
Naeckman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 15:30:22    Titel:
So,Leute war in der Fachwerkstatt meines Vertrauens.
Nach ca 2 Stündiger Diagnose
Fehlerspeicher ohne Ergebniss
Einspritzdüsen OK
Turbo OK
Luftmassenmesser OK
Treibstoffzufuhr OK
Der Viscolüfter soll die Ursache sein !?
Mudman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 15:37:21    Titel:
Ok traurig
Läuft der KONSTANT mit,dann verbraucht er auch Sprit,verschlingt auch PS aber soo dramatisch bestimmt nicht.
Naeckman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 17:02:14    Titel:
Ja der läuft permanent mit.
Bin auch gespannt denn Material sind schon mal wieder 450,- € und das nach dem Skiurlaub Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 17:20:02    Titel:
Einspritzdüsen wurden ausgebaut und mit dem Prüfgerät kontrolliert?
Da hast du eine gute Werkstatt. Die meisten machen das heute nicht mehr selbst.
Strahlbild lässt nicht nun mal nicht anders kontrollieren.
Meine waren damals mit 170tkm in einem fatalen Zustand.
Und zum Thema Werkstatt sag ich jetzt mal gar nichts.
Da haben einige von uns üble Erfahrungen gemacht.
pmscali
Hat heute Geburtstag
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 17:53:02    Titel:
Am Viscolüfter wird das bestimmt nicht liegen.
Du solltest ja OBD haben, am besten mal nen Pc ranhängen und Ist- ladedruck mit soll abgleichen.
dann würde ich als nächstes nach dem Ventilspiel mal schauen, falls der einen mech. Ventiltrieb hatt.
oder was auch geht kompression Messen,
wie Springt der Wagen denn an, alles ganz nurmal oder brauch der wenn er kalt ist länger?
und dann noch die Einspritzdüsen, Obwohl das beim Diesel immer so eine Sache ist da jemanden zu finden der das macht, am besten mal beim Boschservice nachfragen.
falls die 450.- für den Viscolüfter sein sollten. Dann lass das mal.
den kann man ggf. auch selber befüllen, Viscoflüssigkeit gibs z.b. bei Conrad elektronic.
Glaube aber nicht das es daran liegt.
mfg.Peter
Naeckman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 18:30:15    Titel:
Also,anspringen tut er ob kalt oder warm normal gut.
Finde fast bei Frost und richjtig kalt springt er noch besser an
Motor läuft ohne nageln oder blöckern
Ladedruck geprüft inkl Luftmassenmesser OK
pmscali
1. Toyota Supra
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 18:34:23    Titel:
Dann würde ich damit weitermachen
291990 Angriffe abgewehrt
