Kühlwasserverlust
Bohne
...und hat diesen Thread vor 4800 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 11:47:16    Titel: Kühlwasserverlust
Moin, ich habe gestern meinen 88er burban wiederbelebt ( nach der winterpause )
und festgestellt das er mit kühlwasser leckt .
es tropft oberhalb des anlassers ( da kommt es jedenfalls raus )
was meint ihr könnte das sein ???
und ist das sehr schlimm wenn mann immmer etwas wasser nachfüllt geht es auch
jedenfalls bis die ursache behoben ist
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 12:29:53    Titel:
Könnte ein durchgefaulter Frostsopfen am Motor sein.
Wenn es nur leicht tropft könnte man Wasser nachfüllen, würde ich aber bei dem Temperaturen vermeiden. Ruck Zuck is so ein Stopfen rausgefrohren oder der Block fritte.Man weis ja nicht was uns die Temperaturen bringen.
Neu machen und vernünftige Mischung Wasser Frostschutz drauf ,das schützt auch vor Korrosion.
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
Bohne
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 14:11:08    Titel:
die froststopfen habe ich letztes jahr erst gewechselt
nen kleinen riss hatte ich auch im block , den haben wir aber "eigentlich " dicht bekommen
frostschutz ist auch im leckwasser
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 18:25:13    Titel:
Guude!
Wie immer können das mehrere Möglichkeiten sein.
Evtl. Kühlwasserschlauch undicht (zB. der zum Wärmetauscher geht) oder dessen Anschluß, Kopfdichtung, Froststopfen nicht richtig montiert, der "eigentlich" dichte Riss nicht dicht (wo immer der auch ist),usw.
Dir wird leider nichts anderes übrig bleiben, als Dich unters Auto zu legen und richtig zu schauen, oder halt von oben.
Das Wasser kann ja auch irgendwo austreten und zufällig am Anlasser runtertropfen.
Am besten halt sogut es geht alles trocken wischen oder Föhnen und beobachten wo das Wasser herkommt.
Viel Glück.
Gruß aus Middlhesssn,
Holger
Bohne
BeitragVerfasst am: 13.03.2013 19:25:29    Titel:
danke für die vielen antworten
werde das mal bei etwas besserem wetter
genauer in augenschein nehmen und mich dann nochmal melden
gruß: BOHNE
100503532 Angriffe abgewehrt
