VTG Lader für den TD 5
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4874 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 16:42:23    Titel: VTG Lader für den TD 5
weiß jemand ob der hier passt ?? und was an der ECU geändert werden muss bzw am Waste Gate?
Mercedes 220 CDI OM611 DE22LA
Danke gruss
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 16:46:24    Titel:
Ein VTG Lader hat kein Waste Gate. Und was meinst Du mit ECU Änderung? Die ECU vom TD5 kann gar keinen VTG Lader ansteuern. Unsicher
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 16:53:34    Titel:
Das mein ich ja
das Waste Gate fällt weg und wie bekomme ich den angesteuert ? dazu muss ja ein Komplett neues Steuergerät her oder?
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 16:59:14    Titel:
Saubere Lösung: Eigenes Steuergerät mit N75 Ventil.
Billige Lösung: Umbau auf Druckdose, wie man es von einigen UK Aftermarket Anbietern kennt.
GSMix schrieb vor kurzem was dazu in Bezug auf den TD5.
Für die Praxis, empfehle ich folgenden Thread ab hier bis zum Ende: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1029089#1029089
Ist zwar der 300tdi, aber die Grundlagen sind identisch.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 17:38:22    Titel:
@ Flaschi
Dein System müsste doch auch auf den TD5 Adaptierbar sein
Baust Du die Boxen jetzt und wenn ja was kosten Die ?
( das es für den TD5 auch neuland für Dich ist mir bewusst )
Ist das egal welcher VTG Lader ? den vom 220CDI hätte ich :-) da
gruss
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 17:43:07    Titel:
Der Lader ist alles andere als egal. Der sollte vom Kennfeld her auf den Motor, die Leistung etc passen. So ein Ding hat eine Pumpgrenze, eine Stopfgrenze, eine Grenzdrehzahl etc. Aber Mercedes verwendet doch auch Garet, oder? Schau mal, was auf dem Lader steht.
Mein System ist noch nicht marktreif. Also von der Software her eigentlich schon, aber nicht von der Hardware. Und ich hab aktuell kaum Zeit, dran zu arbeiten.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 23:49:56    Titel:
Was für ein VTG Lader verwendet wird ist davon abhängig was Du mit dem Defender machen willst. Der vom 220CDI dürfte deutlich zu klein sein.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 19:58:18    Titel:
Na da Ziel ist möglichst viel Drehmoment bei möglichst wenig Drehzahl
Ab wann setzt so ein Lader ein 1000 UmD oder sogar weniger ?
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:01:05    Titel:
Ja das ist dann mit dem 220CDI Lader machbar, nur ist bei Vollast bei spätestens 2500rpm Ende was eine Vmax von 100km/h bedeutet Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:18:29    Titel:
Jepp und in der Praxis erreicht der Lader dann seine Stopfgrenze, der Luftstrom an den Flügeln reißt ab, es gibt komische Geräusche und irgendwann machts krack und das Ding zerlegt sich. rotfl
Daher unterstreiche auch ich, wie wichtig die Wahl des richtigen Laders ist. Euer Wunsch sei mir Befehl
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:22:32    Titel:
zumal ein VTG Lader wesentlich weniger Ladedruck verträgt als ein Wastegate-Lader.
Von der Größe ideal ist ein GT2060V Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:25:27    Titel:
Hm
Va Max 100 ist eher zu wenig 130 sollte er schon noch laufen , das es oben rum zäh wird ist logisch
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:26:50    Titel:
und was wäre der Richtige Lader für den TD5?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:32:47    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Stock TD5: GT2052V
Tuned TD5: siehe GSMix ein GT2060V oder GT2056V
Die Materie ist nicht trivial...ehrlich.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:55:54    Titel:
Was wäre denn nun optimaler? Der 2056v oder 2060v?
100516171004 Angriffe abgewehrt
